Как избавиться от дребезга контактов аппаратным способом?
Николай19971997
5 Сен 2017
Вопрос может показаться глупым,потому что в интернете полно решений на эту тему,но у меня знания электроники на троечку. У меня есть attiny2313,две кнопки и два светодиода.Одна кнопка с фиксацией,другая нет. При нажатии вызываются определённые обработчики прерываний и меняется состояние светодиода. Когда собрал схему,то дребезг был ужасный.На кнопке без фиксации я устранил дребезг программно и сейчас его совсем нет,а вот с другой кнопкой что-то пока не получается,потому что она работает по-другому и прерывания на ноге с этой кнопкой реагируют на любое изменение сигнала,в отличие от первой кнопки. Тут я понимаю,что нужно устранить дребезг как-то аппаратно. Чтобы не быть полностью ретардом,я полазил по интернету и нашёл что его можно устранить конденсатором если подключить параллельно к кнопке,но я не знаю какой конденсатор брать,в интернете везде пишут по-разному. И какая разница какой ставить - керамический или электролитический? и какую лучше ставить ёмкость? на сайте ардуино пишут что помогает 100 нанофарад. А как вообще конденсатор сглаживает дребезг? по книгам я помню,что конденсатор накапливает заряд,но как это помогает избежать дребезга,ведь нога attiny фиксирует любые изменения.
Поставить в параллель контактам кнопки конденсаторрленочный или керамику порядка 1н. И он сгладит пульсации дребезга. Не любые изменения, а реагирует на изменение логического уровня. Во всяком случае я так делаю с успехом.
Поставить в параллель контактам кнопки конденсатор порядка 1н. И он сгладит пульсации дребезга.
А можете кратко сказать как он сглаживает дребезг? У меня моя догадки,что когда я нажимаю кнопку,то конденсатор начинает разряжаться через неё и до контроллера доходит только маленький импульс,я правильно понимаю?
Проще показать на симуляторе, иммитация нажатия кнопки на входе КМОП логики. Вот, вверху иммитация дребезга без конденсатора, внизу с конденсатором. Для ТТЛ логики импульсы до 0.8 в не опасны, а для КМОП , то 1,5в безопасны. Это зависит от кнопки и логики , посему, в основном для ТТЛ логики, конденсатор может быть придется увеличить.
    36.4 KB · Просмотры: 412
Сделай так. Логический ноль на входе МК будет держаться пока кнопка нажата.
    2.7 KB · Просмотры: 181
