Как избавиться от шума в колонках?
vasiliy4430
31 Дек 2011
соорудил нальники на базе амфитона 35ас-018 . но недавно начился шум в них...так типа как что то шипит...как можна избавиться от етого???
в роле усилителя ресивер пионер
А что конкретно шумит и каков характер шума?
Проверяется методом отключения.
что за нальники для начала?
при подключеном разьеме к ноуту без подачи сигнала.....простой шум....
но при отключении разьема сильный гул
Сильный гул с висящим в воздухе входом - это нормально.
Убирайте громкость до минимума, включайте воспроизведение музыки на буке, регулятором громкости бука ставьте максимум, регулятором громкости усилителя добейтесь максимальной громкости БЕЗ искажений. Теперь отключите воспроизведение и верните регулятор громкости бука в среднее положение. Шум сохранился?
при подключенном разъеме к ноуту без подачи сигнала.....простой шум....
Если входной провод типа "мишура",значит где то переломан,замените его...
.....но при отключении разъема сильный гул
это нормально -если входной провод без экрана-наводки 50 Гц от сети.
да что то не помогает....шум есть
Шум усиливается если увеличивать громкость на усилителе?
я не понял какой ето провод мишура?
екран вроде есть...провод з магазина тюльпан-RCA
Это означает, что шумит бук.
Шуметь он может только когда у бука громкость на минимуме, а на усилителе - максимальная. Надо сделать наоборот.
значит нет повода переживать? все хорошо с колонками?
Колонки сами шуметь не могут!
Не переживайте, спите спокойно. :)
я не понял какой это провод мишура?
Как на телефонный трубках только не витой.
Проводников "мишура" в каждой жиле несколько и они свиты еще между собой.
Иногда в телефонах слышен характерный шум, при обрыве проводников в разных местах,одной жилы.
    4.5 KB · Просмотры: 64
но фильтр стоит сделать как у родных АС.
и почему же тогда фильтр стоит от других АС?не вкусно получилось?
да нет, хорошо получилось... мне нравиться, и кажеться лучше поют чем радиотехника ы90 с родными фильтрами
