Как измерить характеристики динамика?
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Вот попался мне нч дин.
Нужно для него расчитать корпус для саба. Делать методом тыка неохота, нужно все расчитать но для начала нужно узнать его характеристики.
Как их измерить и что для этого нужно?
Забыл сказать на динамик нет никаких обозначений :(
Вот мне надо а то что то не очень звучит он:(
где то в интернете видел схемку для которой нужен тлолько мультимер звукавая карта программа что то подобное.....
а главное не пойму как рассчиать сам корпус........
Для начала мне нужно определить его шумовую мощность
диаметр катушки 25мм
провод 0.2мм
первый слой ~36 витков
второй слой ~35 витков
сопротевление катушки 6Ом
диаметр диффузера с подвесом 120мм
без подвеса 100мм
экранированная магнитная система размеры 75X30
сколько примеро он ватт?
ватт примерно 30- 40
какя понял нужно
1)Комп
2)Мультиметр
3)Резистор 1 ком
4)Усилитель
и все?
Наконецто нашел инфу откуда этот дин,
он оказался от музыкального центра Samsung MAX-KJ610
50ватт на канал, разобрав разбитую калонку оказалась там только этот динамик один, а ВЧ динамик муляж, тоесть ему будет достаточно 50ватт тоесть ТДА7294 ему сойдет :)
Размеры короба 19*19*21 гдето около 8-10 литров,
корпус ФИ с двумя фазоинвекторами длина их 12-15см точно не мерял (по мерю завтра) диаметр 40мм,
Оставить ли эти параметры для саба? или попробовать расчитать?
если этот динамик был один в колонке, то он скорее всего непригоден для саба!
Ну или как мидбасс! (хотя нужем обмер динамика)!
вот более точные измерения
корпус 20*20*32 ~13литров
два фазоинвектора длинна 12см, диаметр 4см
диаметр диффузора без подвеса 100мм
подвес не резиновый
номинальная мощность 35 ватт
Из этой информации можно как нибуть расчитать параметры динамика чтобы пересчитать корпус ?
Хелп Люди!!!
измерить ТС так и не смог...:(
можно ли высчитать параметры ТС из вот этих данных
корпус 13литров с двумя фазиками длинна 12см, диаметр 4см ???
