Точно сказать я затрудняюсь от чего именно, возможно просто от старости (Системнику более 7 лет) или может каким то образом туда попала влага. В общем точного ответа я не знаю.FankyDron, а от чего проводки от кнопки PWR сгорели? Там вроде слаботочная цепь, 5 вольт всего-лишь курсирует?
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:28 ----------
можно проверить винт на другом компе ,у друзей например ,может ему хана ?
При подключении к другому ПК он ведёт себя немного по другому. Но в BIOS так и не даёт войти( Неужели ему и правда хана. Если так, то мне хотелось бы знать причину проишествия.
---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:28 ----------
Проверьте что происходило за это время с системой в просмотре событий в панели управления, а совет пока один если корпус старый то лучше поменять...
А можно узнать поточнее, что именно искать в событиях?
---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:28 ----------
В некоторых более старых материнках по умолчанию, в случае краха системы или ошибки BIOS вырубаются все настройки на Default.
Так вот: у некоторых материнках при "дефаулте" выключена поддержка SATA. Возможно у тебя такая же проблема. Просто найди поддержку SATA и посмотри ключена ли она. Ну конечно, если у тебя винт "сатовский".
лично у меня такая проблема была.
Это возможно, но у меня второй винт на 350Gb SATA с установленной ОС работает просто отлично.
---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:28 ----------
Выдернуть всю периферию (винты, сд-ромы, флопики) и грузиться с "больного" харда" что биос скажет ???
Всё отключил, оставил только клаву и винт, ни чего не меняется.
