Как лучше подключить?
ww01031977
22 Янв 2008
Компы на растоянии 200 м.
1. витая пара будет работать?
2. вай-фай. что нужно для этого.?
на первом компе адсл модем с интернетом, поэтому надо провести както на второй.
дома в селе через огород.деревьев нет.
что дешевле и что лучше?
в помощь только кроссовер.
1. Нет, не будет. 100 метров - максимум. На 120 начинаются проблемы.
2. Нужны специальные антенны.
По цене получается дешевле исхитриться и поставить хаб где-нибудь посередине. Питание можно подвести по одной из витых пар.
Однако, с точки зрения защиты от грозы, лучше Wi-Fi.
направленную антенну и нет проблем
вай фай на 200 метров, а такое возможно? я думал метров 30 максимум
С направленными антеннами - возможно.
в прямой видимости 150м ловит точно, больше не проверял) если в прямой видимости, можно и на стандартных антеннах. у длинка и асуса есть роутеры и сетевки с увеличенным радиусом действия
аааа, а то я на 2 этаже живу знакомый на 10, создаем сети и даже не видим их в списке доступных) скорее всего железобетон помехой)
блин чета насоветовали мы тут и совсем забыли как провайдеры делают)) тяни оптику, и гроза нипочем и помех не будет, правда это выйдет примерно тыш в 6 рублей
больше 6)
2ланки под оптоволокно, кабель, сварочная работа)
На 200 метрах если сетью, то надо менять кварцы на сетевухах, понижая частоту. Тогда возьмёт. Но это экзотика.
Если не прикладая рук комплект VDSL.
Если с руками, то как правлиьно сказал Long Cat - любой неуправляемый коммутатор посредине с запиткой по линии.
А вот грозобезопасность ВФ сомнительна. Долбанёт в антенну и всё.
Идея с кварцами сомнительна. Во-первых, скорость можно менять из драйвера.
Во-вторых, тайминги в протоколе кварцами не поменять.
Антенны расположить на здании. Здание выполняет роль громоотвода.
Антенны для наружного исполнения имеют защиту.
Сомнительна или нет, но проверена. Работает.
Антенны вероятно будут расположены на крышах или и вовсе на мачтах, поскольку частные дома.
Даже если убрать концентратор, при грозовом разряде в проводе наводится до 100 вольт на погонный метр.
Уж лучше две вышки - громоотвода.
Народ извеняюсь может сейчас глупость спрошу. Если топик стартеру нужен интернет. то непроше ли телефонный кабель с темже АДСЛом прокинуть и подрубить комп через модем. или так не будет работать?
С телефонным кабелем будут те же проблемы по части грозы.
Далее, два ADSL модема между собой работать не будут.
Как я понял из вопроса ему только интернет нужен. два АДСЛ модема с одной линии одновременно разве не могут работать?
А тогда ясно!Спасибо. Извеняюсь за глупый вопрос. :)
а если по вайфай. две сетевые платы вайфай+две направленные антенны помогут решить проблемму?
