Полочная АС для дома
Кстати пленка тоже без геморройный вариант, но проблемы такие же как с кожзамом. Зато клей не нужен, он уже на плёнке!!!!!!!! Но поверхность всё равно придётся грунтовать и шлифовать. Плёнка тонкая и всех неровностей не закроет.
Либо использовать толстый пластик PVC или ABS, здесь без контактного клея не обойтись, да еще в добавок фрезер понадобится и фреза с подшипником для обкатки по периметру. Решайте сами.
Пленка, да, безусловно, требовательна к поверхности нанесения. Листового пластика не видел у нас, наверное, нужно у рекламщиков искать. У них же можно и фрезеровать на ЧПУ. Мне что-то подобное предлагали, когда я фрезеровал лицевые панельки, как вариант в принципе на будущее, но не как конкретный образец материала на тот момент времени.
Посему быть кожзаму.
Вот этому:
Сначала закрою все щели и отверстия под саморезы эпоксидной смолой. Отшлифую до требуемого качества, но не до зеркальной поверхности. С клеем пока не определился. Качественный ПВА подойдет для кожзама?
А почему шпон ни кто не предлагает ?
шпон файн-лайн китайского производства весьма хорош, а сверху морилочка или лак!
Коробочки очень хороши и качественные
А на последних фото косяков покраски не видно.
Спасибо за отзыв.
Но, как говорил известный персонаж из «Операции-Ы»:
- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было…
- Будут! Пшли…
ДГ не садились в разъемы, много грунта и краски попало, пришлось дорабатывать, и неловким движением руки … :fase:
Взял черный восковый карандаш, попробую царапины выправить … лять
Зы: шпон всем хорош, и очень нравится тем, что сильно ремонтопригоден, но я с ним работать не умею, буду пробовать в следующем проекте.
Всё очень просто, со временем шпатлёвка выдавливается на поверхность, и образуется бугорок или проседает в следствие усадки (процесс не предсказуемый), это видно на бликах. Но это происходит не раньше чем через год, если всё правильно сделано то и позже но обязательно чуть-чуть проявится. Поэтому слой картона или шпона нивелирует этот эффект. Происходит эта мерзкая гадость по причине разной плотности материалов, а также расширения и сжатия основного материала (мдф или фанера) под воздействием влажности, а шпатлёвка расширяется только от температуры. Поэтому я саморезы не люблю использовать. Пропитка картона лаком увеличивает его плотность и устойчивость к расширению от влаги. Пропитал, отшлифовал и дальше делай что хочешь.
1.Посему быть кожзаму.
Вот этому:
2. Сначала закрою все щели и отверстия под саморезы эпоксидной смолой.
3.С клеем пока не определился. Качественный ПВА подойдет для кожзама?
1. Очень хорошо
2. Эпоксидная смола более устойчива и адгезия выше, сгодится
3. Пва можно, но клеить надо по следующей технологии: наносите клей на поверхность корпуса и кожзама, валиком желательно и подсушиваете феном, быстро для образования сухого липкого слоя на поверхности и приклеиваете кожзам на поверхность корпуса. Полного высыхания ждать не надо, само потом высохнет,но здесь сноровка нужна, тренируйтесь. Можно также пресованием, но для этого струбцины нужны.
Так же попробуйте клей 88, может получится.
1.При этом все качественные и профессиональные материалы являются двух и трех компонентными по составу.
2.Оклейка при таком подходе должна быть выполнена, тем же лаком?
3.А можно обойтись просто нанесением лака,
1. Именно так.
2.Нет лак отдельно, клей отдельно! Если клеить картон то либо на пва либо на контактный клей и только потом покрываем лаком.
3.Если будете клеить кожзам на ПВА, то ни какого лака, куда пва впитываться будет?
И ещё, там где будет залито эпоксидной смолой, поверхность за шкурить, что бы глянцевых участков не было видно.
клей 88 кистью на поверхность, работать в проветриваемом помещении, испарения лютые, есть клей спрей в баллончиках, для отделки салона авто, наносить удобнее, купить в автомагазине
по опыту скажу что шпон клеить проще чем кожу, поверхностей вогнутых нет, всё проще некуда, а вот кожу стыковать большой геморой, пва тоже геморой, он стянет тряпку и будут щели (у меня пва однажды порвал даже железку 10мм при сушке), нормально на этот клей можно приклеить кожу только в прессе
На счет ПВА согласен, стянет как болтами, швы могут разойтись. В мягкой мебели, поролон из пульвиков контактным клеем покрывают, перед наклеиванием кожи. Из доступных клей 88 и только кистью, валик даже покрыть не даст, клей сразу высохнет.
Ааа… вот Вы о чем, когда говорили что «не со всем я согласен» т.е. о конструктиве и отделке корпусов.
В общем и целом – сопромат. Как поведет себя материал (-ы) при тех или иных условиях и во взаимодействии друг с другом.
[FONT=&quot]
Ну, здесь у меня все просто. Саморезы – как доступный вариант сборки и придания должной прочности корпусов в бытовых условиях, в виду отсутствия доступа к полноценной мастерской с соответствующим оборудованием (циркулярная пила, фрезер …) и необходимым уровнем оснастки (инструменты, струбцины …). Когда я задумывал проект, у меня в наличии был набор отверток, плоскогубцы и молоток … [/FONT]:tehnari_ru_942:. Ну и сейчас я далеко от этого не ушел. Просто покупать все необходимое ради, буквально, разовых работ, смысла нет, еще и хранить все это где-то необходимо. А делать надо качественно, но без фанатизма, приходится знакомиться с узкими специалистами.
… легче кожзамом оклеить. Только клей используйте контактный (типа резиновый), лучше TIXO, если найдёте в магазинах. Поройтесь в нете, найдите представителей.
Продукция KIILTO мне уже знакома, их ПВА использовал для склейки корпуса. Качественный клей. TIXO посмотрю, должен быть. [FONT=&quot]
Либо, возможно, буду использовать спрей (Аэрозольный клей 3M Scotch-Weld, 77-й), он точно есть, правда недешев.
[/FONT]
... пва тоже геморой, он стянет тряпку и будут щели (у меня пва однажды порвал даже железку 10мм при сушке), нормально на этот клей можно приклеить кожу только в прессе
А какое необходимое усилие (вес грамм на каждый мм. площади) должен развивать такой потенциальный пресс?
Единственно возможный пресс – собственный вес корпуса (35 кг.), ну разве что еще я сяду на него сверху … :)
Получается, что на оклеиваемую сторону будет приходиться от 0,11 гр. до 0,135 гр. минимум веса на каждый квадратный мм. площади. Как, достаточно? :spy:
Как, достаточно?
Купить вакуумные прессы (мембранно-вакуумные) - цены, стоимость - компания «Станградъ» в Пензе
http://www.prostanki.com/board/sale/87
клейте на синтетический клей, и не заморачивайтесь, углы как будете стыковать? они начинают со временем задираться
:tehnari_ru_211: хех от десятков тонн усилия я бы не отказался, но мы же реалисты …
Так, 2 варианта клея есть у меня на примете:
1. Аэрозольный клей 3M Scotch-Weld, 77-й
2. Kiilto K-95, универсальный контактный клей
Вариант Kiilto привлекательнее по цене. Наноситься кистью. Качество, я уверен, неплохое. Буду брать его.
Мой кусок материала (кожзам) длиной 2 м. ширина 1,5 м. Буду оклеивать лицевую панель, бока, заднюю сторону, единым отрезком . Шов в единственном месте сзади, и скорее всего на углу, или близко к нему встык (варианты схемы раскроя нарисую позже).
Верхнюю крышку хочу закрыть листом ЛДСП с ПВХ лентой на краях, под нее будут скрыты заведенные части кожзама от сторон. Низ пока не знаю. Стоять он будет на этом.
Тогда лучше сверху стекло черное приклеить на силикон, смотреться будет круто! Стекло либо тонированное, либо покрашенное с одной стороны и полированные фаски обязательно. В любой стекольной мастерской заказать можно.
Да и насчет не согласия по проекту: я имею в виду не только столярные работы (это не критика-замечания), но также у меня большие вопросы к продукции ASALAB, но в вашей теме флудить не буду, создам отдельную тему. Я как раз "юзаю" динамики ASALAB.
О, тепленькая пошла! (с)
Вот, господа эксперты и практики, на Ваш суд.
[FONT=&quot]
Первый сателлит (правая колонка). [FONT=&quot]Полный импеданс системы[/FONT] + фаза.
[/FONT]P/s: Да-да, можно пинать, не стесняйтесь … :cebur:
pp/s: если кому-либо будут нужны файлы замеров, есть сохраненные в форматах .lim .csv .txt
Welcome, будет в тему.
это акрил, неудобен в работе в конкретном случае, разновидность пва с кучей присадок, шило на мыло меняете и только, смывать косяки проще, проклеить без пузырей и утюга проблема, утюгом нельзя пвх сморщится, хотя было дело я на синтетику клеил, грел через влажную тряпку слегка винилискожу, клей быстрее испаряется ускоряет работу
синтетикой в вашем случае меньше головняков, а клей 88 чем не устраивает? смывается бензином, бензин кожу не растворяет
График АЧХ есть?
Из своего скромного опыта скажу. При оклейке ас кожзамом или кожей лучше использовать клей 88, момент для обуви или клей для карпета (у нас продают в довесок к карпету в автомагазинах). При приклеивании лучше использовать валик. Швы располагать снизу, сзади корпуса ас чтоб глаза не мозолило.
