Как мне понизить температуру Palit Ge Force GTX 560Ti?
Евгений2501
31 Янв 2012
Грелась в простое до 60 градусов. Поставил еще один кулер под видяху. Теперь в простое 49. Термопаста меняная. Когда купил комп температура была в районе 30 градусов. Программы разгона не использовал. NFS The RUN разогревает до 75. Думаю это нормально. Вот в простое меня волнует...:tehnari_ru_211:
Последним творением уважаемого Unwinder-а(MSI-AB) зарезать частоты и поставить обороты вентилятора на непрерывно максимум.
Либо постараться избавиться от чумового изделия Поллитровцев.
Когда обороты добавляю, шумит сильно.
Ох. И что тогда надо?
Либо тихо выносим видеокарту на помойку, либо она с шумом некоторое время поработает.
И как скоро она сдохнет? Уже 3 месяца на такой температуре работает...
А кто ж знает? Это же Палит ... . Лотерея.
Асус, Гигабайт, чуть похуже Микростар, дальше Спаркле, Чайнтек. Лучше избегать Палитов, Гайнвардов, и прочей экзотики.
Если будет ставиться 7х64, то Чайнтек тоже не стоит.
Но хоронить то может рано? Взять неродную СО - может с ней будет работать в требуемом режиме.
Как найду подходящую СО попробую замутить.
