Как на ACER 2413 сбросить код входа в BIOS.
  • Автор темы Автор темы я_я
я_я
14 Янв 2007
не могу войти в bios. кто нибудь знает как на ACER 2413 сбросить код входа в bios
как и в стационарах, на пару сек, снять все батарейки( большую, и Биос-ную)... либо поискать скрытую кнопку сброса.. (что мало вероятно.. ) :)
проблема в том что батарейки внутренней нет. кнопки общего сброса нет. с вытянутой батарейкой нажимаю кнопки питания сброса не происходит.
дак., разобрать его надо, чтоб Биоса батарейку достать :(
такого быть не может что нет батарейки, а часы то как будут работать? это же не флеш с мозгами.. :) на кварц то всё равно питание подавать надо, а то время остановится.. :) и жизнь в ноуте прекратится... :)
просто очень часто, как сказал Doktor, батарейки прячут под корпусом, но как правило не далеко.. где нить под клавой... :)
разобрала гада!!!! до нитки батарейки нет!!!! нашел переключатели с их помощью конечно сбросил. но батарейку так и не нашел.
раз есть переключатель, значит он что то закорачивает, в условиях обесточенности, любое короткое замыкание , действий не производит,.. вывод: питание всё таки подаётся.. значит батарейка есть...!!! просто вы наверняка, и представить себе не можете, как она выглядит, смотрите на неё в упор, и незнаете, что это именно она.. :) ведь современные микросхемы биоса, потребляют оочень мало энергии, следовательно, батарейка может быть ооочень маленькая, диаметр может достигать 5мм.. конечно такую можно и проглядеть.. :)
*Экран смерти* Ошибка .....0с2
Доброго время суток, форумчане!
У меня проблемка... При загрузке приложений (Winamp, Mmedia+ иногда игр) появляется синий экран с именно этой ошибкой 0x000000C2.
На вопрос "Что за ошибка" выдало:
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER
Ядро системы или драйвер дали неправильную команду обращения к памяти. Как правило, плохой драйвер или программное обеспечение вызвало эту ошибку.
Через Driver Verifier был найден драйвер: nv4_mini.sys описание: NVidia Compatible 2000 Miniport Driver, ver. 158.19
И пара драйверов StarForse
На компе стоят: Видеокарта 256 Mb <PCI-E> MSI NX8600GT-T2D256E-OC(D3) <DDR3, 128bit, SLI
Ready, 2xDVI, HDTV Ready, HDCP, ОЕМ>. (2 штуки)
Матка:SocketAM2 ASU5 M2N-SLI
Проц:CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+
Купил в январе этого года. Со стандартной виндой ничего не было, а сейчас вот...
А еще при установке программ (в частности Alcohol 120) возникает опять же синий экран с .....050
"Windows XP
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Следующее может произойти с вами:
1. Компьютер автоматический перезагружается
2. После перезагрузки вы получаете следующие сообщение:
Microsoft Windows
The system has recovered from a serious error.
A log of this error has been created.
Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error report contains, click here.
Если вы хотите посмотреть детали стоп-ошибки нажмите на "click here":
BCCode : 00000050 BCP1 : 0xffffffe0 BCP2 : 0x00000001 BCP3 : 0xf30da010 BCP4 : 0x00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
3. Вы получаете синий экран с сообщением:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer
Technical information:
*** STOP: 0x00000050 (0xffffffe0, 0x0x00000001, 0xf30da010, 0x00000000)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Причина:
Проблема появляется из-за некорректной работы драйвера USB Universal Reader от Lexar Media, он не совместим с ХР
Решение:
Обновите драйвера для USB
Может это тоже причина предыдущей ошибки?
Заранее спасибо
Проследи за температурами железок, пиграй с памятью, поперетыкай в другие слоты. Обычно 2 видика в слае очень сильно перегревают машину, а такие проги как алкоголь, сильно нагружают проц, в следствии перегрев.
0x000000c2 - Некорректная операция выделения памяти. Причина - сбойный драйвер или ПО.
0x00000050 - указывает на ошибочный адрес в памяти - Драйвер устройства или системная служба запросили данные, которых не было в памяти. Это дефект ОЗУ или несовместимое ПО.
