Как находят сопротивление цепи?
Viktor!@
27 Янв 2012
Вот мне такая задачка попалась, а как к ней приступить я даже не знаю.. Помогите, а?
Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых:
R1,Ом=4
R2,Ом=9
XL1,Ом=18
XL2,Ом=?(неизвестно)
Xc1,Ом=2
Xc2,Ом=?(неизвестно)
Плюсом к этому известна дополнительная величина: U=40 В
Нужно сделать следующее:
1.Определить полное сопротивление цепи Z
2.Определить силу тока в цепи
3.Определить угол сдвига фаз [math]$φ$[/math] (величину и знак)
4. Определить активную Р, реактивную Q, и полную S мощности, потребляемые цепью
Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.
Пожалуйста, скажите с чего начать и помогите маленько, может формулы подскажите или еще чего.
Всем заранее спасибо!
Извиняюсь, если не в тот раздел разместил!
Сильно извиняюсь! Про рисунок запамятовал..
    2 KB · Просмотры: 187
Сопротивления складывай - вот тебе общее получится
Емкостное и индуктивное сопротивления зависят от частоты, но они известны
Напряжение известно... Все по формулам дальше, они 100500% в вики есть и не только.
Да, и изначальная частота 50Гц? или вычислять надо исходя из сопротивления Хс и Xl?
Viktor!@ Во-первых, никаких L2 и C2 я на схеме в упор не вижу, во-вторых IMHO мало данных - нужна либо частота, либо значения ёмкостей и индуктивностей, либо модуль тока, а скорее даже по крайней мере два из перечисленных параметров.
Не пойдет - так импеданс считать нельзя! Пример: модуль полного сопротивления цепи из последовательно соединенных идеального конденсатора и идеальной катушки индуктивности на резонансной частоте равен нулю, а вовсе не алгебраической сумме реактивных сопротивлений. Так что не путайте человека!
Кланяюсь, не силен особо..
Vladimir_S! Все условия задачи выложил честно, это ведь в моих же интересах))) это во-первых, а во вторых, задача оказалась намного проще чем показалось вначале, и до всего, кроме векторной диаграммы я уже дотумкал, так что всем спасибо за участие!
