Как намеренно испортить флешку?
  • Автор темы Автор темы pgood
pgood
12 Авг 2008
Как намеренно испортить флешку? Чтобы потом в сервисном центре не поняли что я специально её сломал.
Просто у меня флешка с редко проявляющимся глюком (зависает, теряет всю информацию, ...), а в сервисном центре говорят что все ништяк . Флешка на гарантии, просил их вернуть деньги - они отказали. Так вот хочу сделать так, чтобы они не смогли отказать.
Флешка Kingston DataTraveler 100 (8Гб)
Пока придумал один вариант: подать высокое напряжение (~220В) на контакты, чтобы там все сгорело нафиг. Вот только не знаю будет это потом заметно или нет?
Нужно просто быть немного понаглее в магазине и гнуть свою линию, и вам ее поменяют :)
Как было написано в баше:
Сказать, что записали туда порно и оно оттуда не удаляется. :D
Можешь скачать прогу, которая постоянно забивает флешку, а потом удаляет, и так много-много раз, ставишь ее на несколько дней, и потом флеха дохнет... Только не помню названия проги.
pgood все делается просто - береш файло и льеш на флешку, в процессе закачки вынимаеш ее ручками, повторяеш несколько раз и флешка больше не видится.
GESHA
хехе... так можно и usb на маме спалить иль систему закосячить...
SoloWing
По-твойму в сервиснике ламеры сидят?
Есть путь уничтожить внешний носитель:
Перегрузить носитель.
Форматировать в формате NTFS много раз, причём деля на логические диски. Формат NTFS с размером кластера 32 кбайт и выше.
ппц, мужики, что вы фигней страдаете))). Ну-ка, шевелите мозгами, вспоминайте самого страшного врага компьютера после человека. Вспомнили? Это статика, беспощадное безжалостное существо, уничтожающее всё и вся. Идете в магазин/ларек, покупаете обычную пьезо зажигалку за 12р, извлекаете из неё пьезоэлемент с проволочкой, и, держа флешку в одной руке - другой щелкаете по контактам искрой. В таком случае следов абсолютно никаких не будет, ни внутри, ни с наружи, а ячейки памяти флешки 100% выйдут из строя. Если не все, то большинство точно.
Таким же образом можно вывести из строя практически любое устройство.
Но, лучше конечно всё решать более мирным путем. Хотя в данном случае да, лучше нарочно закончить жизнь флешки, а так - я конечно против любой преднамеренной порчи аппаратуры.
Ошибка реестра
При поиске проблем реестра на ноутбуке, CCleaner находит устаревший раздел реестра, а именно ATK0100 (подробнее на рис). При нажатии кнопки исправить - данный раздел удаляется, но после перезагрузки Windows появляется вновь.. и так постоянно.
Подскажите, пжста, из-за чего это происходит и как справиться с этой проблеммой?
Скажу по правде - это не проблема. Вреда она никакого не приносит. Вовсе.
Тем не менее поясните, пжста, из-за чего так проиходит и как от этого избавиться?
Это драйверы от материнской платы. Почему они не нравяться Cclean-у - без понятия. Что-то он в них видит.
как Вы считаете, может имеет смысл переустановить данный драйвер?
Может быть переустановка драйверов исправит ситуацию с CCleaner?
у меня ноутбук asus n61 vg. Я так понимаю, что мне нужно переустановить ATKACPI Driver.
Каким образом это лучше сделать?
Дело в том, что все рекомендуют устанавливать данный драйвер в первую очередь, а после него все остальные драйвера.
Т.е. мне нужно удалить все драйвера и заново все поставить, или же я могу просто заново установить драйвер ATKACPI - по верх имеющихся драйверов?
Если поверх, то чревато ли это какими-либо последствиями?
nmaximum, если проблем с дровами не наблюдается, зачем лишний гемор? Мало ли что пишет Сиклинер. Если сносит все проги и компоненты из-за устарелых ссылок реестра находимые клинером, то придется ваше грохать систему каждый день. :) Как Вам уже писали, это не критично. Не замарачивайтесь.
:) Мне кажется причина в Win 7.
Тем не менее подскажите, пжста, могут ли быть какие-либо отрицательные последствия, при перестановки ATKACPI Driverа, поверх остальных?
