Как настроить доступ в интернет через роутер?
Статус
Грум
20 Мар 2012
Помогите чайнику с настройками плиз! от провайдера помощи не получить - как только услышали слово роутер - сразу отказ, "это вне компетенции"
В наличии 2 ПК (Windows XP), роутер Asus WL-520GC.
настроил роутер - прописал IP-адрес провайдера, подмаску сети, DNS, логин и пароль.
на компах в папке сетевые подключения есть "подключение по локальной сети 2" - в ней в свойствах прописал тоже адреса.
с компа вижу роутер, а инета нет - что я упустил? чего не сделал
зайдите в веб интерфейс роутера, на вкладке ipconfig или wan (это смотря какая прошивка стоит) выбираете тип соединения, у меня pptp, далее получение ip и dns ставите автоматом, вводите логин и пароль для подключения к интернету, они вам выданы провайдером. РРТР options ставите no encryption, далее enable ppoe relay ставите no. Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server ставите имя сервера интернета к которому подключаетесь (у меня например unlim.is74.ru). далее жмете принять - apply, finish, save&restart. после перезапуска ротуера инет появится на нем. далее в настройках сетевых карт на компе, поставьте автополучение ip и dns.
Спасибо, заработало.
Все оказалось проще, чем выглядело.
пожалуйста)) можете нажать на весы))
раньше так было,сейчас другой провайдер,выдал для подключения определенный айпи днс и шлюз,будет работать-раздавать wi-fi и лан при таких настройках как тут описано?
да, будет если правильно настроено
Статус
