Помогите, пожалуйста, с настройкой подключения к сети
aleksrebroff
29 Апр 2014
Проблема в следующем. Имеется небольшая локальная сеть. Раздается интернет через роутер D-Link DIR-300.Подключены к роутеру через кабели, то есть к каждой машине прокинут кабель. Привезли новый комп, на этом месте уже стояла машина, интернет по кабелю на нее раньше раздавался нормально, тот системник убрали, привезли новый. Воткнул кабель интернета - огонек на кабеле инета мигает, работает, сетевая карта работает нормально.
Вопрос - как настроить чтобы на этой новой машине тоже был интернет. Сейчас при воткнутом кабеле инета - желтый треугольник внизу на месте значка подключения, доступ по локальной сети, без доступа к интернету. Я так понимаю что надо прописать dns адреса, настройки... А что писать, куда - фиг пойму. Где взять эти адреса, куда именно их их вписывать? Вписывать куда я примерно понял, там в протокол интернета версии 4 TCP/IPv4 - свойства - а дальше что и куда писать?
Может кто то подскажет как настроить?
Вообще я так понял что надо в протоколе 4 TCP/IPv4 в свойствах надо прописать предпочитаемый и альтернативный сервера DNS. На другой машине - где интернет раздается с того же роутера по кабелю - посмотрел - там в свойствах - общие не прописаны ни IP адрес, ни маска подсети, ни шлюз - все это галочка стоит - автоматически. А вот DNS сервер - прописаны. Цифры сейчас не помню точно - предпочитаемый DNS сервер что то типа 68.117.256.28 - за точность последних цифр не ручаюсь. а альтернативный DNS сервер - там везде восьмерка прописана - 8.8.8.8
Это так на машине где работает интернет от того же роутера. А в новый комп который к этой сети я подключаю - что прописать?
Настойте лучше на роутере DHCP-сервер, а все компы переведите в атомат.
Николай С, спасибо за ответ. Ваш совет понимаю )) Автоматом оно логичнее и проще. Но есть но. Мне туда завтра нужно придти и подключить одну именно эту машину. Больше ничего. Я не хочу лезть в настройки их локалки и роутера. Тем более что настройка того же роутера для меня дело не самое простое - себе купил, настроил с гуглопомощью )) У них роутер другой. Изучать его настройки, что то менять в них - и не очень желательно и не хочется. Мне бы только проблемную машину одну подключить чтобы она работала так же как и остальные.
Скорее всего на роутере прописан старый MAC, по-любому придется его менять на MAC-адрес нового компьютера, а это значит, что вам все-таки прямой путь в админку роутера.
Команда ipconfig /all даст вам всю необходимую информацию по настройкам сетевой карты. Выполните эту команду на уже настроенной машине - получите инфу по DNS-серверам и т.д. Эти настройки вы можете вбить в настройки вашего подключения, изменив только последнее число IP-адреса.
Я пробовал что - пробовал в протоколе 4 TCP/IPv4 в свойствах поставить все автоматом - локалка есть - доступа к инету нет, пробовал - на машине с работающим инетом открыл свойства протокола 4 TCP/IPv4 - переписал там предпочитаемый и альтернативный DNS-сервера - и вписал их в свойства 4 TCP/IPv4 проблемной машины - то же самое локалку видит комп, доступа к инету нет.
команду ipconfig /all на машине с работающим инетом подключенным к тому же роутеру я сделаю - а можно чуть подробнее что дальше? ) что именно надо вписать и куда на проблемной машине?
Я не программист ) Я в той конторе - инженер по охране труда. А программиста нет - потому что на полставки от копеечной ставки - на руки тысяч 5 в месяц будет получаться - ну какой программист пойдет? Вот и пытаюсь сам разобраться. Подскажите если не трудно и не лень, помогите пожалуйста ))
А дальше все, как там, основной шлюз и dns, ip назначаете свободный (уникальный) чтобы не было конфликтов. Все.
