Как настроить интернет на два компьютера?
  • Автор темы Автор темы Cady_ST
У Вас так называемый Ethernet интернет, ваш D-link не подойдет, так как это обычный комутатор. Советую приобрести маршрутизатор D-link DIR-300\320 - он с Wi-Fi, или D-link DIR-100 - он без Wi-Fi.
Склоняюсь к модели 300, т.к. разница в цене между ними порядка 200руб.
Если приобрести DIR-100, то настраивать практически нечего, подключаем кабель от провайдера в разьем WAN, компьютер с ноутбуком в свободные порты LAN. В настройках сетевой карты, поставить галочку получать IP-адрес и DNS автоматически. И не забудьте приобрести патч-корд для подключения ПК.
Если приобретаем DIR-300\320, второй патч-корд не потребуется, т.к. можно будет выходить в интернет с ноутбука по WI-FI. Но в этом случае требуется настроить защиту на WI-FI сеть, чтобы ваши соседи не пользовались интернетом нахаляву.
значить выделеная линия.
попробуйте набрать в интернете адрес 192.168.1.1 или 192.168.2.1 посмотрите если даст зайти в страницу системы Dlink.
pino2007 - почему нет? для чего тогда 5 портов в нем? или выделенная линия это другое ?
По выделенке, обычно предоставляется один персональный "серый" IP адрес и обычный комутатор тут не поможет.
P.S. Попробуйте связаться с тех.поддержкой провайдера, возможно они могут выделить еще один адрес. Да и вообще могут подсказать какое оборудование вам требуется приобрести. К примеру Beelin (бывшая Corbina), работает посредством VPN соединения и многие маршрутизаторы от ASUS не умеют работать с VPN.
ок.... но что с распределением? или( распределение через 192.168.1.ххх) через раутер , тут роли не играет ( просто у нас нету выделенок )
Адреса выдаст роутер, посредством NAT. Вида 192.168.0.ХХХ
Хотя можно использовать любую адресацию, кроме той, которую использует провайдер. Роутер просто не разрешит использовать те же адреса =)
я исправил уже :)
тогда причем тут серый ай пи? или не создать подключение ?
Cady_ST - я извиняюсь за офтоп...:)
Не получилось((
pino2007, а разве провайдер разрешит на два компа инет провести? мне казалось это против правил.
А если преобрести этот маршрутизатор, то все нормально будет? И что такое патч корд?:tehnari_ru_102:
Не получилось((
Если не разрешит, то используйте маршрутизатор, я сам так работаю. Патч-корд - это кабель который соединяет компьютер и маршрутизатор(комутатор и пр. сетевые устройства)
ха-ха. Модем настроить роутером( провайдер будет видеть MAC модема!!) Далее звоним в службу тех. поддержки и говорим что поменяли комп и сменился мас адрес и ип .он делает все че нужно. Потом уже службу DHCP.
или первачком сетку поднимаем (при этом в нет будет выходить 1 ток комп) потом перенастраиваем модем .
