Как настроить компьютер в сети под сервер?
Ночной
24 Янв 2011
Приветствую, уважаемые!
Помогите пожалуйста в следующем:
Есть сеть, 2 комнаты, 6 компьютеров. ADSL-модем с Wi-Fi, все компы присоеденены к модему (4 входа+коммутатор с протянутой витой парой во 2-ой комнате с 2-мя компьютерами) + 2-3 ноутбука постоянно через Wi-Fi. Вопрос такой: Каким образом сделать так, чтобы один компьютер (мой ноутбук подключен по Wi-Fi) стал сервером и отвечал за распределение трафика, блокировку "ненужных" сайтов, база данных организации находилась на нем (через внешний жесткий диск на 1 Тб)? Характеристики моего ноутбука: 2 ядра по 2,26; 3 Gb оперативки; 320 Гб моего винта + внешний на 1 Тб (как этот внешний подключить по локалке и сделать расшаренным для всех пользователей?), установленна Win 7 Максимальная. Остальные компьютеры в основном не сильные, на 3-х установленна Win 7 Home, на 2-х Win XP Pro (SP3). Модем ADSL-2640 с Wi-Fi.
Заранее спасибо!
Т.е. Вы хотите сделать из Вашего ноута прокси-сервер?
Прокси.
Ставите прогу, типа WinGate, UserGate или что-то типа того.
Далее на всех компах в свойствах сетевого подключения (основной шлюз и DNS) указываете IP-адрес ноута, в программе-прокси создаете виртуальный порт, в общем воспользовавшись мануалом программы Вы сможете поднять прокси. Только все это откровенная "туфта".
WinGate и UserGate платные, бесплатные аналоги не содержат расширенных функций. Проще тогда купить антивирус Nod32 или Каспера, там есть "черный" и "белый" списки - в общем настроить индивидуальную защиту на каждый ПК. Чтобы ограничить доступ к инету без затрат, прочитайте эту статью: http://www.tehnari.ru/f35/t38018/
Хотя если инет не безлим, тогда всеже придется настраивать прокси.
Файловый сервер.
Открываете общий доступ "к терабайтнику", далее на каждом ПК прописываете путь, например в 1С каждому своя директория.
Тут ничего сложного нет. Это скорее не сервер, а файловое хранилище.
тоже считаю не очень удачной идеей
уж купить простенький пк и поставить линукс туда....ну или винду
Интернет лимитированный к сожалению (. То есть в любом случае надо поднимать прокси? На моем стоит NOD 32 Antivirus 4, на остальных Каспер 2011 интернет секьюрити. Как сделать так, чтобы весь поток информации шел только через мой компьютер?
Как именно прописать путь?
В 1С: название базы / изменить. Правда предварительно перенесите базы с локальных компов на "терабайтник". Далее расшарьте папки пользователям (каждому свою, или одну общую), и вынесите на каджый ПК по сетевой папке.
Антивирус может только блокировать определенные сайты, а контролировать трафик должен прокси-сервер.
Это понятно, но с моего компьютера есть возможность контролировать всё?$%
Есть, но... (читаем 2-й пост).
Тогда такая еще ситуация. Прописываю на ноуте IP 192.168.1.1 и сеть становится неопознанной. В офисе так же есть статистический IP. Его можно использовать на ноуте, а все остальные через ноут задействовать?
если на других компах адрес не 192.168.1.x - то нельзя
они просто его не увидят
или же на ноуте 2ую сетевую ставить и делать маршрутизацию
Вот здесь примерная схема локальной сети, которую я попробовал построить
Этот IP нужен для удаленного доступа (на другом конце города, там тоже свой статический IP стоит). Как же поступить?
А какой диапазон IP-адреса в локальной сети?
Например: 192.168.100.1, где 100 - это диапазон.
Объясни пожалуйства, что такое диапазон?
Вы задали вопрос на заведомо полученный ответ.
Хорошо, разделим IP-адрес на 4 части, например: 192.168.1.2
1- 192
2- 168
3- 1
4- 2
Так вот 3-я часть это и есть диапазон. :)
1. Накатить на ноут прокси (программа легко настраивается по мануалу);
2. На ноуте в свойствах сетевухи указать следующее:
IP: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1
Где 192.168.1.1 - это IP модема.
На других ПК:
IP: 192.168.1.3-255
Шлюз: 192.168.1.2
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.2
Где 192.168.1.2 адрес прокси, т.е. ноута.
IP: 192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1
прописал так же, но ноут выдал, что адрес где-то используется уже. посмотрел на всех компах, но там нигде вообще IP не прописан. или сначала надо прокси поставить (программу)?
Ну поставьте 162.168.1.55, в чем проблема? Просто в свойствах подключения других компов в шлюзе и DNS укажите этот адрес, т.е. адрес ноута. Это настраивается до установки прокси.
Дайте мне успокоительного.:tehnari_ru_250:
Читаем пост #15.
Этот адрес указать вместо 192.168.1.2.
Еще раз: 192.168.1.55 вбить вместо 192.168.1.2 ведь именно этот адрес не принимает сеть, говоря о том, что он уже существует?
Просто на модеме включена служба DHCP, которая автоматом раздала адреса компам.
Извиняюсь за предыдущий пост ))) все дошло но не сразу ))))
только теперь возник след вопрос. прописал на другом компе все как Вы сказали, но в нитернет он не заходит...
