Как настроить сетевое подключение?
Игорь83
30 Сен 2014
Здравствуйте! Ребята, подскажите новичку: имеется сетевое подключение через модем по тел. линии, но сеть идет к нам от предприятия и там имеется отдел программистов, который контролирует и управляет этой сетью. Так вот вопрос: как можно настроить еще один комп на выход в инет, или после переустановки винды, узнав настройки по имеющемуся уже соединению на подключенном к этой сети ноутбуке?? Спасибо!
то есть вы хотите сказать, что некое предприятие монопольно завладело передачей интернета по городской телефонной линии?? совсем не верю, хотя, Россия...
Я подключался к своей работе двумя Zyxel-1496, один дома, второй на работе. На работе стоял сервер NT4. За ночь до сотни мегабайт обмена. Неплохо для конца 90-х. Но сейчас время на домашнем телефоне лимитировано, скорости при большинстве других вариантов подключения значительно выше.
Для ТС надо выкладывать полную конфигурацию оборудования и описание работы имеющегося варианта.
Если сделано примерно как у меня тогда - всё должно быть в настройках используемого dial-up. При этом программистам не видно, да и поровну, с какого компа человек подключается.
Роутер?!
Роутер подключить?!
нее, ребята) возможно я не ясно изложил мысль, поздно было уже)) интересует просто сохранить настройки этого подключения, логин,пароль, как бы узнать, чтобы после переустановки винды самому восстановить это подключение! комп подключен к модему через тел.линию, но я так понимаю сам инет нам раздает предприятие.
Скорее всего ADSL(ADSL2) стоит. Т.е. заключён Договор с телефонной компанией. Но в этом случае - как производится оплата? Правильно - по номеру Договора , в котором , Заметьте! , указаны и Логин и Пароль. А настройка ADSL - к модемам прилагается диск , на котором Мастер настройки.
Со старого компа Логин можно снять просто так , а пароль , который под звёздочками - Есть куча программ - которые проявляют на экране скрытые пароли . (можно так и гуглить - "пароль под звёздочками")
А вообще всё не очень понятно ... Кто платит за услуги , как подключена телефонная линия - на этой-же линии сидят телефоны? , если да - то должен быть подключен сплиттер(отсевать ВЧ) , где эти две железки находятся...и т.д.
PS prima , Вы "dial-up" -ом Порадовали! Как на Машине времени на 20 лет назад вернулся ... Респект! :)
PPS Для тех , кто помнит ФИДО ..... (ссылки мне не разрешены , поэтому - в lurkmore.to можно поискать и про Фидо , и про dial-up .... И не смешно , потому, что там рассказано , как на самом деле было! )
Я не знаю как в Ростелекоме сделано, но в Укртелекоме в ADSL(ADSL2) логин и пароль находятся в модеме. В компе только нужно выставлять или не выставлять( в зависимости от модема) IP-адреса и всё.
Но пока не выяснено , по какой схеме TC подключен. (Логин и пароль не могут находиться в ADSL - это уже внешнее подключение для провайдера, там другие пароли (в модеме ) , доступ к железу (общедоступный))
Шо ты сейчас написал, мозг сломать можно. Ты мой пост внимательно читал?
Как уже говорилось выше при ADSL-соединении логин и пароль прописываются при первом включении в память модема программистами провайдера или самостоятельно .Комп должен быть возле модема и соединяется 8-жильным ввитым кабелем.
Винду можно переустанавливать сколько угодно и при подключении только настроить тип соединения заново. Но этот модем не будет работать на другой тел.линии поскольку там будут другие логин и пароль заданные поставщиком услуг и надо тогда его перепрошивать.
При диал-ап соединении логин и пароль вводятся на компе и подключиться можно на любой телефон в городе. пароль из-за звездочек надо будет как-то доставать при переустановке винды
  • Like
Реакции: g-zm
