Как настроить свои значения температуры в духовке Hansa?
  • Автор темы Автор темы Kiotdew
Kiotdew
Banned
4 Апр 2014
Всем привет
Помогите с духовкой Hansa разобраться
Мне нужно грунт для вазонов прогреть в духовке при температуре 90 градусов для дезинфекции
Если воспользоваться ручкой функций, то там уже встроены температурные значения для выбранного режима работы.
Могу ли я воспользоватся ручкой контроля температуры, чтобы выставить свои значения (90 а не 180) ?
    13.9 KB · Просмотры: 270
Контроль температуры в бутовой (особенно газовой) технике работает +-лапоть. Если нужно точное значение - используйте термометр или ИК-пирометр.
Спасибо, Николай_С
Что такое "Лапоть" хочу уточнить.
Относительно точных значений. Это да я как раз о термометре подумал
И в тоже время, на ручке контроля температуры есть градация температур. Т.е. отвернул ручку на небольшой угол - смотришь на то значение что будет показано на ручке. Думаю так можно
Но не уверен точно :) Я же использую готовую настройку (пресет так сказать), переключая ручку функций - смогу ли вручную перенастроить её?
И похоже придется провести эксперимент, с контролем термометром :)
Спасибо, Николай_С
Для уничтожения нежелательной пакости в почве, нужна повышенная температура и некоторое время для надёжной её гибели. Объясните мне, старому, на кой нужна высокая точность измерения температуры, коль известно, что достаточно более 70 градусов, при которой гибнет белковая структура. Дайте сотню градусов. Главное- не обуглить органику. И успокойтесь. И смотрите на вещи реально.
Спасибо. Блин, как оказалось - на моем термометре из упаковки сока (презент) максимальное значение + 50 :(
Так что надежда на правильную настройку температуры в духовке... это еще вопрос
Сделайте прогрев в микроволновке, за 5 - 10 секунд гарантированно убьется все живое.
В составе современных электронных мультиметров есть датчики температуры и они умеют измерять её до примерно, 600 градусов . Если есть знакомые, попросите на вечер эту штуку, научитесь пользоваться- там делов-то- включить в нужный разъём, переключатель поставить в нужное положение, засунуть датчик ( он на проводах метра полтора) в духовку и включить духовку. Довести температуру до нужного значения, и подержать ваш грунт некоторое время, периодически поддавая остывающую температуру.
Действо одноразовое. как понимаю, и покупать приборы в этой ситуации глупо. Не морочьте голову ни себе, ни окружающим.
Вроде как свыше 90 можно нанести ущерб почве
Вам виднее. Тогда не нагревайте до 90. А что можно испортить в почве, как только не угробить биосреду, которая и так передохнет от 70? К чему, вы идёте. Насколько я понял, это ваша задача. Распад неорганики при такой температуре не происходит. Собственно, и органика останется.
И потом, нельзя напрочь уничтожить что-то в незначительном объёме. Только тотальное уничтожение окончательно. Повсеместное. В космическом масштабе. В горшке назавтра будут возникать колонии разной нечисти. Перелетать, переползать, перепрыгивать из-за окна, с мухами, блохами и прочим живым организмом.
Спасибо, aleksandrmakedo, за отзыв
Я и не думал что так быстро ответите. Потому решил поэкспериментировать. И таки вроде до 90 нагрел. Очень надеюсь что не перестарался сильно с этим
В качестве термо датчика использовал рецепторы на пальцах :) Вроде не обжог а значит температура была не как в печке т.е. приемлемая.
В целом в Hansa не обманули: как обещали что при достижении выставленной температуры лампочка индикатор выключится так и было
Вроде все
Огромное спасибо всем кто помогал! Здоровья.
Вроде все
Пальцы- не годный инструмент для измерения температуры. Особенно в этой области.
В зависимости от состояния нервов, кожи, многого ещё чего, невыносимо терпеть температуру в 75-80 градусов. Прикасаясь к предмету. В сауне бывает и побольше, но там воздушная среда, тонкий слой перегретого воздуха прилично остывает у тела.
Успехов, и побольше смелости в экспериментах. И продуманности, это- главное.
Это достоверная информация?
То, что ВЧ излучение такой интенсивности не полезно сомнений никаких. Из практики: более 10 лет горшки с грунтом для балконных цветов перед высаживанием или посевом держим в микроволновке пока из грунта не пойдет пар и сорняков не бывает до глубокой осени, когда их семена, похоже, заносятся ветром.
Спящий проснулся. Скоро и реклама появится. Устроим тотализатор?
