Как недопустить замену без последствий "меток тома" при переустановке ОС ХР?
New-Classic
28 Авг 2010
В самом начале инсталяции Windows XP SP3, буквы дисков всегда меняются местами, т.е винт 500гб, который был под буквой (F) почему-то отображается с буквой (С) которая реально пренадлежит малому диску (80Гб с виндоус). Всего 2 диска. Я часто переустонавливаю ОС. Раз в месяц система глючит. Так, что бы буквы не менялись, я перед переустановкой выдёргиваю все коннекторы (штекера) из большего винта (на 500Гб), а по окончании установки, вновь подключаю оба штекера. Но только я опасаюсь, что столь частые механические манипуляции могут ослабить какой-нибудь контакт. Просьба, дайте простой совет, как нужно делать правильно. Добавлю, что, при переустановки в биосе ни чего не меняю. Установка происходит автоматом, таков уж дистрибутив. Спасибо..::tehnari_ru_867::tehnari_ru_235:
поставьте лицензию, чтобы не переставлять ось каждый месяц, глядишь и проблемм поубавится
поставьте лицензию,
ставим, и потом читаем это
3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
такая система, запрещена к обсуждению на форуме.
Да причём тут авторские. Так я непонял. Что тема "операционки" запрещена что ли?
а притом, что у вас пиратка
притом, тут, пиратские системы запрещены к обсуждению - теперь понятней?
1. воспользуйтесь другим дистрибутивом системы.
2. в БИОС надо переключать режимы первого запуска на привод, иначе система будет грузиться опять с харда.
3. коннекторы действительно не стОит отключать часто, но зато есть выход: отключать в БИОС нужный Вам хард ;)
4. что касаемо пиратской версии винды все правы: ведь большинство косяков из-за этого, а значит возвращаемся к п.1.
5. остальные вопросы "по ходу пьесы".
+++ добавлю:
При установке системы на диск, который подключен, Винда автоматически присваивает ему значение "С", а после, когда Вы подключаете другие харды, то система изменяет значения "меток тома" на произвольные и упорядоченные.
Буквы можно изменить, но не стоит - может привести к проблемам.
Что касаемо частому сносу Вами ОСи вообще не понятно - ЗАЧЕМ?
Настройте один раз систему правильно, с антивирусами, а уже если очень безопасно, то с файерволами и все будет хорошо (да, и не забываем про легальность всей системы во избежание нюансов с законом и качеством самой ОСи).
Т.е прежде чем пойдёт установка файлов, имеется ввиду нужно зайти в биос и переключить на привод, так процесс с привода и начинается, затем устонавл файлы и перезагружается, и предлогает выбрать между приводом и жестким, если невыбрать, чер 10 сек устанавливается с жесткого.
Отлично, из этого ясно, что у Вас дефолтом в БИОС стоит привод ;)
Что по остальным вопросам?
Спасибо! попробую, при след случае. А остальные вопросы мне сложновато описать с ходу. Даже и незнаю. Если Вы о том почему сносит систему - там частенько синий экран вылетал с надписью прим: дыра в памяти. Чем проверить оперативку?
Понятно. Спасибо. Система на мой взгляд отказывает из-за дыры в памяти. Но как её проверить?...
Спасибо! попробую, при след случае. А остальные вопросы мне сложновато описать с ходу. Даже и незнаю. Если Вы о том почему сносит систему - там частенько синий экран вылетал с надписью прим: дыра в памяти. А У Вас был опыт проверки оперативки.
Тааакс, тут еще и проблема в жестком диске у Вас, насколько он древний?
Может он просто сыпется у Вас - пора менять.
Что по поводу Оперативной памяти, то можно пробежаться Memtest, например. + почистить контакты ластиком.
Такой частый сброс/снос системы свидетельствует о том, что неладно у Вас жестким диском:
1. наличие вирусов
2. наличие бедов (мертвяков) на харде
3. мертвого дистрибутива Винды.
Вам удачи в проверке.
80гб с винд-с хард да старый, но он глючил сразу после покупки. Да и виндоус успела постоять и на другом диске 500гб - и та же история... Каспер стоит, обновления каждые прим 12 час.
