Как новичку сделать портативную колонку?
vlad124vladik
16 Апр 2013
всем привет!
имеется колонка:jetbalance JB-471
не сабвуфер, а 1 малая колоночка, + у ней провод с разьёмом "тюльпан"
вообщем хачу сделать так чтобы : 1. внутри разместить аккумулятор
2. сделать сбоку усилитель,(кнопка вкл./выкл., горомкость, басс)
3. стандартный провод заменить на 3.5мм,
я плохо разбераюсь в электронике, поэтому обьясните пожалуйста попоняней, как это сделать.
Вбейте в поиск маломощный усилитель , найдете много интересного.
о господи
ну я же указал, что я плохо разбираюсь в электронике, там одни схемы, с которыми я недружу,почему вы ответили по моей теме на "отвали"
Колонка на 10 ватт , собрать можно на TDA2003
Напряжение питания - 8-16V
Рвых:
2 оМ = 10W
4 oM = 5W
8 oM = 2.5W
Fраб - 30-30000 Hz
http://www.tehnari.ru/f156/t56327/index6.html
    66.1 KB · Просмотры: 344
во первых, это дороже, во вторых, неужели так трудно обьяснить словами, какой усилок купить, ну и всё остальное,
Рвых:
2 оМ = 10W
4 oM = 5W
8 oM = 2.5W
Fраб - 30-30000 Hz
в каком магазине продаются усилители? в кемерово я невидел радиомагазинов
...неужели так трудно обьяснить словами, какой усилок купить, ну и всё остальное,
В таком случае, надо корректно формулировать Техническое Задание (ТЗ).
Давайте сначала: какие требования к усилителю и акустике?
В таком случае, Вам проще купить уже готовый усилитель с колонкой.
Кроме озвученного, я вижу два варианта:
1) Купить кит-набор усилителя 2х10Вт от Мастеркит (бывают уже собранные, бывают россыпью)
2) Собрать усилитель на TDA1557Q(TDA1558Q) и радоваться жизни. Деталей минимум, печатная плата не нужна, в гугле разжевано досконально, даже с картинками!
Удачи в творчестве!
ТЗ: вставить в данный корпус усилок, регулируемый плоскими колёсиками, вставить картридер(ну чтобы с microSD и обычной флешки проигрывал), аккумулятор(посоветуйте какой), и заменить стандартный "тюльпан" заменить на 3.5мм. и чтоб всё работало
Удачи в творчестве!
еще раз говорю, я хочу СОБРАТЬ, а не КУПИТЬ
Это придется запихивать туда плеер)) Тогда действительно проще купить портативную колонку
плеер не проблема, у меня есть хороший старый маленький плеер с емким аккумом
а еще вопрос, будет ли громко звучать динамик если я сделаю на нем разьём 3.5 и подключу к плееру, или в него аккум надо вставлять?
