Как объединить локальные диски
  • Автор темы Автор темы DSV1977
DSV1977
15 Окт 2007
Подскажите, плизз. жесткий диск разбит на 4 локальных диска. можно ли объединить два из них. Например С и Е. Не произойдет ли потеря данных. Есть программа Патишин мэджиг. Можно ли это сделать с ее помощью? и как? Увеличивать размер я научилась, а вот объединять еще не пробовала. И еще. Как удалить вторую опер.систему с компьютера. Она полетела, но давно висит не произодет ли потеря данных? Всем ответившим огромное спасибо.
Через Acronis можно и даные не потеряете!
Вторая Операционная Система как правило ставится в отдельный раздел (у Вас скорее всего так) но данные то используют одни и те же. Есть конечно проблема что некоторые программы были установлены на ту ОС которую удалить хотите, но вместе с ОС они и "помрут". Просто отформатируйте тот раздел (скорее всего Е:) если я правильно понял это тот самый логический диск на котором 2-я ОС стояла. Нажмите на нём правую кнопку и выберете "Форматировать" после чего ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте галочку "Быстрое очистка оглавления" т.к. если вдруг вспомните что там что то важное осталось то восстановить проще намного чем при "полном" форматировании. Ну а дальше увеличивайте, за счет того самого раздела с удалённой ОС.
Если обе ОСи на 1 диске.
на диске С: есть файл - boot.ini , скрытый, примерно такого содержания:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /noexecute=alwaysoff /fastdetect
timeout - время ожидания выбора ОС при загрузке,
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS - ОС загружающаяся по умолчанию. Тут нужно выбрать верную ОС, timeout - поменьше. В принципе все. А в общем, вторую винду можно удалить , и соответсвующую строку в файле.
