Как определить битый кабель?
sergeich80
8 Май 2019
Доброго дня.
Имеется проблема, с которой не могу разобраться:
есть помещение. В помещении четыре lan розетки.
Вся проводка под паркетом. Вскрывать нельзя.
На выходе из помещения из стены торчит два кабеля:
1ый - ведёт к роутеру и прекрасно пингуется (ping 192.168.0.1).
2ой - по идее (в чем я не уверен) ведет к одной из четырёх розеток.
проблема вот в чем: при соединении этих двух кабелей ди одна из розеток не пингуется (подключаю ноутбук и просто делаю ping 192.168.0.1)
возможны два варианта:
а) подключенный кабель вообще не ведёт ни к одной розетке.
б) подключенный кабель имеет неправильную распиновку или обрыв, и поэтому даже при соединении правильной линии, пинг не идёт.
вопрос: есть ли программы, которые позволяют определить наличие напряжения хоть на каком-то из пинов подключенной витой паре, пусть и без пинга?
поясняю - мне бы сначала установить, к какой из четырёх розеток ведёт кабель, а уж потом буду смотреть разрывы и правильность подключения.
мультиметр в режиме прозвонки, лампочка с батарейкой...
вообще возможен и 3й вариант - все 4 розетки подключены в параллель и лан кабель превращается в антенну, который ловит все что можно . сам сталкивался с подобной проблеммой розетки в паралели не работали, по одной же все прекрасно работало... вобщем вызванивайте кабеля , если все в паралели то ищите место скрутки и оставляйте 1.
Существует такой приборчик, называется "трассоискатель". Стоит бешеных денег. Сообщите об этом руководству и вам сразу разрешат вскрыть паркет.
Гораздо дешевле забросить имеющиеся провода и проложить по плинтусу новые.
Премию за рацпредложение послать по адресу......
Зачем гадать? Вытащите из розеток все патч-корды, возьмите небольшой кусок витой пары, с одной стороны обожмите вилку RJ-45, с другой стороны зачистите провода от изоляции и закоротите попарно. Вставляйте по очереди в розетки этот кусок провода с петлёй на конце, а провода из витой пары, торчащей из стены проверяйте попарно мультиметром на предмет КЗ.
Есть программа Virtual Cable Tester от Marvell.
Довольно большой список поддерживаемых сетевых карт. Иногда добавлял в AdapIds.xml новые карты вручную, разобраться там несложно. Тут повезёт/не повезёт, но хуже не будет.
Есть инсталляшка с диска какого-то ноута Асус, но она не лезет, а многотомные архивы наш форум грузить не желает, расширения ему не нравятся ;)
  • VCT.7z
    VCT.7z
    3.3 MB · Просмотры: 73
Можно взять LAN тестер, точнее прикупить его за 500 - 700 рублей и уже проверить им как пары кабеля, так и кабель в целом.
