Как определить характеристики электродвигателя?
Юра35
22 Мар 2013
Есть асинхронный электродвигатель. Вес около 25 кг, диаметр вала 28 мм, в распределительной коробке есть 6 выводов, двигатель сейчас подключен к 220 через конденсаторы. Табличка на двигателе, к сожалению, затерта, читается только что это Асинхронный двигатель Нужно определить его мощность и количество оборотов. Как это можно сделать исходя этих данных?
    14.2 KB · Просмотры: 312
    6.6 KB · Просмотры: 103
    13.2 KB · Просмотры: 157
    12.2 KB · Просмотры: 122
    12.9 KB · Просмотры: 138
Никак. Вот, если снять к примеру, переднюю крышку, то кол-во полюсов, способ намотки и диаметр провода знающему человеку расскажут значительно больше, чем диаметр вала.
Подключить к сети и узнать количество оборотов.Да и вообще по справочнику определить по посадочным данным.На вид-киловатт 7-11
это только на вид , это мечта иметь эту мощность , у меня он стоит на циркулярки . ременная передача если зажмет то двигатель останавливается и гудит. если бы было в нем 7-11 киловатт он бы в жизни не остановился. как говорится порвал как тузик тряпку. у него этого нет. хотелось бы узнать его ТХ
двигатель трехфазный на 380 вольт а ты запитал его от однофазной сети 220 вольт через кондеры?
если да, то это:
так и будет пока не подключить к требуемой электросети.
потери большие.
а так, по фото вряд ли определить его х...ки.
Если на циркулярку,то скорее всего 2,2\1500 или 4\1500 об\мин,ибо 3000 тяжело пускаются даже кондёрами..
