Как определить маркировку светодиода?
QWERTYJJJJJJ
19 Фев 2022
Привет. Хотел поменять стекловолоконные трубки в своей видеокарте Asus ROG Strix 1070Ti. Снял кожух, снял стекловолокно и увидео что один из светодиодов потемнел. Решил немножко его "почистить" сверху, но теперь не светит красный цвет и требуется светодиод поменять. Маркировки на нем никакой нет. Может кто подскажет какой светодиод нужно заказывать для замены? Прикрепляю фото целого светодиода
    44.8 KB · Просмотры: 83
    29.6 KB · Просмотры: 41
Вот такой как на картинке вполне пойдёт .
Рабочее напряжение ещё надо учитывать , они разные .
Любой на замену подойдет? Или есть разные по мощности и т.д.?
не только по мощности разные, а ещё и по вольтажу, распиновке ног (общий катод или общий анод) и прочему......
Распиновку конкретно на светодиоде можно вызвонить. Рядом есть общий коннектор (прикрепляю фото). А вот можность и вольтаж как узнать? Где что надо замерять?
    29.3 KB · Просмотры: 43
Тоже можно , подключить разъем , на загоревшимся напругу посмотреть .
здесь нет общего .
Тоже можно , подключить разъем , на загоревшимся напругу посмотреть.
Мои действия следующие: разбираю карту так, чтоб иметь доступ к плате со светодиодами. Включаю плату, выбираю белый цвет (чтобы все цвета светили по максимуму) и замеряю вольтаж на каждый цвет (допустим красный - плюс мультиметра на r+, а минус на r-), так?
Да , так .
Замерял в двух вариантах. В первом выставил все цвета на максимум (белый цвет):
Red - 2.02v
Green - 3.14v
Blue - 2.98v
Во втором замерял каждый цвет отдельно (остальные отключал):
Red - 2.07v
Green - 3.22v
Blue - 3.02v
Мультиметр самый простенький DT-830B
Так же прозвонил контакты
    50.3 KB · Просмотры: 42
