Поставить амперметр в сетевом проводе...
Прикольно, когда девушка знает во много раз больше, чем "крутой парень", щЮпающий потребление на пределе в 10 ампер, когда блок питания наверняка впятеро меньше способен взять по максимуму.прикольно об этом говорить с девушкой....
ну 1-1,5 ампера на этом пределе измерений мультиметр бы показал. возможно что-то не так было подключено или вы пустили в разрыв провод заземления.потребление на пределе в 10 ампер
Света, не у каждого дома можно найти амперметр переменного тока, хотя сделать так, как Вы посоветовали -- очевидно.Поставить амперметр в сетевом проводе...
Если это обычный, широко распространённый мультиметр (наподобие DT-830), то таким прибором переменный ток померит не получится.в разрыв провода соеденил на приборе включил щюп в 10ампер
Один из способов.токоизмерительными клещами
В таком случае, отключить все бытовые приборы из розеток, подключить один комп, засечь показание счётчика и играть часов двадцать или больше для большей точности, после этого снова снять показание счётчика и посчитать.Света, не у каждого дома можно найти амперметр переменного тока...
Именно поэтому я и заговорил о том, что принадлежность к прекрасной половине человечества не означает технической неграмотности.на этом форуме обычно помогают людям а не высмеивают
А чтобы исключить монитор, включить его один на то же время и показания вычесть...![]()
Как вариант, замерив суммарную потребляемость комплектующих в активном режиме.Как определить, на сколько ватт загружен БП?
Только розетка одна включается. Только системник замерить?Вот такой интересный девайс - "Бытовой ваттметр", думаю подойдет.
Замеряет напряжение, ток, коэффициент мощности, ваты.
Стоимость - около 20 у.е.
