В смысле Sata или IDE, дык это видно на самом приводе, достаточно открыть крышку корпуса и посмотреть... еще можно в БИОСе глянуть...grizzli написал(а):Подскажите пожалуйста как знать из обозначения привода какое он имет подключение?SATA или другое?
От САТАшного красный, узкий проводок, у IDEшного полноценный, как правило широкий, серый шлейф...Leon8885 написал(а):достаточно открыть крышку корпуса и посмотреть.
В доках, этот девайс имеет приблизительно такой вид: Привод DVD±RW NEC AD-7203S, Black, SATAAlexZir написал(а):Из названия вряд ли
Про документацию здесь ни словаgrizzli написал(а):знать из обозначения привода
А моник его вообще поддерживаетне вышло
Вы подробнее можете описывать действия и что при этом происходит!!!!!!!!!!!!!!!!!нифига не выходит.
вас спрашивали про монитор.компик у мя норм
верните обратно, а если просто так это сделать не получается, то зачем было менять разрешение, если было все в норм.?установил в игре(CS) разширение
1280-1024
а в папке игры нету блокнота readme. там должно быть написано.как сделать оконный режим
