Как отформатировать Silicon Power Touch 810 "4 Гб"?
marianna
15 Май 2010
как флешку отформатировать? Silicon Power Touch 810 4 Гб
с неё, не чего не удаляется.
Вам, создана новая новая. Модератор.
не удаляет? что за ошибка ?
+ просто форматировать в системе ос, пробовали?
++ если покупали новую, у вас с ней диск с утилитой для для работы с флешкой должен быть. там, по идее, так же и форматирование, должно быть.
Олег
У меня в точности такая же флешка - никакого диска в комплекте не шло.
marianna
На другом ПК также глючит?
HP USB Disk Storage Format Tool - неплохая програ для принудительного форматирования любых носителей.
Олег
не утверждал, а просто как предположение, высказал;) ок,значить, не идет с ним, диска.
диска не было(
в обычном режиме она не форматируется((((
пишет - диск защищён от записи
скачала эту программу HP USB Disk Storage Format Tool , не знаю чё с ней дальше делать
1. Устанавливаете программу;
2. Вставляете флешку;
3. Запускаете программу
4. В строке Device указываете путь к флешке, которую нужно отформатировать;
5. В строке File System указываете файловую систему, в Вашем случае это FAT32;
6. В строке Volume label должно быть указано имя Вашей флешки;
7. При необходимости ставим галочку возле надписи Quick Format и нажимаем на Start.
я устаовила, а когда запускаю появляется "Permission denied. The adm. rights are requiired to run this tool" =(
сбой контроллера
Вот вам прога, запустите ее и что она выдаст на форум выложите
"Преращена работа ...
CheckUDisk... не работает"
Это как так? Антивиром флешку сканировали?
Скачайте
USB 2K REL90 (UP12&UP10)
или
Phison PS2233 v1.03.00
только что начала сканировать. обнаруживает вирусы, но не может удалить((:tehnari_ru_281:
USB 2K REL90 (UP12&UP10) скачала
и как же ею пользоваться??
Она видит флешу, кнопку старт и все
может я не то скачала, но "старта" нету(
запустите F1_90_v189.exe
Появляется "Please wait", потом исчезает и всё(
marianna - что за система у вас?
если виста или выше, то вам возможно придется делать запуск этих программ, с правами администратора, и возможно под совместимостью с xp.
ооооооооооооооооооооооо(
а что значит "возможно под совместимостью с xp. "??
Совмещение сообщений - не плодите посты - Модератор.
запустила справами администратора( не получаеЦа
В "управлении дисками" попробуй отформатировать флеху.
