Как отформатировать жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
ДискА неработает что делать? Пишет что диск не отформотирован! Я попрасил поцанов отфармотиравать всёравно пишет что диск не отформотирован! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Как установлен дискА, горизантально? Нынешние модели в вертикальном положении начинают глючить.
Дискету менять надо.
А вообще у меня была такая онамальная чушь, что на одном коме записал, на другом форматирование требует, а на первом соответственно работает так же как и работает и на третьем(нормально). А на втором, то есть на котором не читалась, записали её же и на уже четвертом, все две разновидности дискет работали. :/
Но я не стал сильно заниматься этой проблемой, т.к. флопом я редко пользуюсь(практчески никогда).
если срочно просто дискета нужна, тогда делай так делаешь её загрузочной и только потом форматируешь. А вообще не понимаю зачем изи дискеты на форум писать
А вдруг у него там код запуска ядерной ракеты или баеголовки =) Просто возьми другую дискету и всё.Чё так заморачиваться.
Джон написал(а):
ДискА неработает что делать? Пишет что диск не отформотирован! Я попрасил поцанов отфармотиравать всё равно пишет что диск не отформотирован! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Я уже пробывал много раз и нефига! И НЕТ ТАМ НИКАКОЙ БОМБЫ! Горизонтально!!!!!!!!!!Пацаны отпрафте что нибудь по по имейлу!Shenua0072007@yandex.ru
Как из программы нажать виртуальную кнопку (на картинке)?
Написал программу на C# (в Visual Studio 2008), используя System.Diagnostics описал Process XLite = new Process(); Запустил процесс, на экран вылезла форма с красивым телефонным аппаратом. Чтобы позвонить надо надо набрать нужный номер (без разницы, на клаве компа, или на виртуальной клаве картинки) и нажать виртуальную кнопочку с зелёным телефоном на той же картинке. Надевай наушники и говори, сколько хочешь, или запусти звуковой файл для передачи его в линию. Как сделать, чтобы работа с виртуальным телефоннным аппаратом (на картинке) производилась из программы автоматически, без ручного нажимания этих виртуальных кнопок? Входа в программу из командной строки с передачей параметров, увы, нет. Можно ли и на каком языке написать программу, эмулирующую эти действия?
Ну и, вообще, как из программы активировать элементы оконной формы?
