Как отключить вайфаю интернет?
дмитр
14 Авг 2010
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, где покопаться в настройках роутера (роутер trendnet TEW-651BR, интерфейс английский, я в нём не очень) чтобы беспроводные устройства не имели выход в инет, но в сети wi-fi роутера оставались, а по проводу чтоб выход в инет остался. (отключить вообще wi-fi не нужно)
самый простой вариант - ДНС сервера выдавать не правильные - тогда интернета не будет))) но это легко обойти если юзер шарит
но тогда на локалке придется прописывать днс в ручную)))
может быть железка имеет акцесс-листы - тогда проще - вбиваешь в вайт-лист угодных и в блэк-лист неугодных по мак-адресам или IP)))
P.s. в опписании к железке написано:
Контроль / ограничение доступа Фильтрация MAC-адресов (20 записей), доменов/URL (40 записей), протоколов/IP (20 записей)
ну вот..дерзай)) если не больше 20 юзеров - то все норм)
хост файлом запретить интернет - а оставить только доступ на сам роутер .... имхо.
Всем спасибо, ничего не понял. Два ноута по файфай подключены, один мой по проводу, так вот нужно чтобы я мог иногда отключать ноутам выход в инет, но чтоб в сети роутера они оставались. Ну и потом включать когда нужно.
вам нужно чтобы компы были в локальной сети, но не имели доступ в интернет?
да, именно так.... я один имею доступ к настройкам роутера, кое-как его настроил, всё работает (на большее меня не хватает, меню английское), и теперь мне нужно иногда ограничивать им доступ в сеть, не отключая полностью роутера. Может есть какой пункт, ограничивающий выход в инет беспроводным девайсам, но чтоб у меня по проводу остался. Если можно пункты меню, где править и что править, подскажите на английском.
так очень просто, прервать сессию (попросту отключиться от провайдера) не знаю вашего меню...смотрите что то наподобие "статус"
Спасибо большое всем, буду пробовать.
