Как отрегулировать скорость вентилятора процессора?
  • Автор темы Автор темы ASSM
ASSM
31 Янв 2011
Купил новую мать msi G41M-P26 и собрал на ней системник.
После включения кулер CPU пашет на полной скорости. Стоит постоянный гул... Как-то делается, чтоб кулер работал по загрузке проца, т. е. если загрузка маленькая, то и кулер медленно работает, если большая, то, соответственно, быстрее. В биосе не нашел ничего по этому поводу ((
Прога есть SpeedFan. Ей попробуй.
P.S Не винтилятор а кулер...
Биосом надежнее, к тому же автоподстройка спидфан не на всех чипсетах работает.
кулер (охладитель) = радиатор + вентилятор. в пассивных системах кулер = радиатор. поскольку обороты регулируются только на вентиляторе (досадно, но радиатор статичен), можно было и не поправлять.
Век живи и век учись...
Та же материнка, похожая проблема. Выставил 25% оборотов и целевую температурную отметку в 55 градусов. Проверяю - обороты всегда 25%, температура до 75 градусов доходит. Версия биоса вшита последняя на сегодняшний день. Проверял при помощи CPUID Hardware Monitor.
