Как отремонтировать сломанный штекер наушников?
Kshishtoff
17 Окт 2017
Хотел бы поделиться своим способом ремонта сломанного штекера наушников. Ведь выкидывать сломанные наушники и покупать новые- это не наш метод :) Конечно в инете полоно советов по ремонту, но в них скромно обходится стороной самый важный момент- как надежно изолировать и зафиксировать место ремонта.
В принципе,все должно быть понятно из приложенных фотографий. Очищаем штекер от корпуса, снимаем оболочку кабеля, облуживаем провода на таблетке аспирина (рекомендую не гробить жало паяльника, а временно поставить в паяльник кусок медной проволоки), протираем провода спиртом чтобы смыть остатки кислоты, надеваем корпус штекера (я взял кусочек колпака от медицинской иглы).
    122.7 KB · Просмотры: 209
    87.8 KB · Просмотры: 139
    44.3 KB · Просмотры: 140
    141.8 KB · Просмотры: 212
Фиксируем все это хозяйство в куске пенопласта, паралона, пены и тп, смешиваем эпоксидку, заливаем корпус. После затвердевания эпоксидки счищаем со штекера лишнее, что протекло, протираем спиртом. И пользуемся.
Тем более, что в последнее время производители практически перестали выпускать наушники со штекером уголком, который более надежен, чем прямой, по моему мнению.
    131.2 KB · Просмотры: 133
    117.2 KB · Просмотры: 128
    127.3 KB · Просмотры: 118
    121.7 KB · Просмотры: 128
    125.6 KB · Просмотры: 157
В качестве дополнения. Для того, чтобы было не видно "кишок" в
можно использовать для окраски эпоксидки в чёрный цвет жидкий краситель для лент матричных принтеров или тонер от лазерного принтера .
Добавлю, что тонер - отличный пластификатор. Иногда даже слишком :)
Вопрос автору.
А доводилось ремонтировать место, где наушник в один провод соединяются?
У меня уже две пары сломались в этом месте и только какой-то колхоз получается.
Там нет. У меня и родных либо около уха ломаюстся провода, либо около штекера.
Ну действовать нужно по тому же принципу. А в качестве корпуса, мне кажется, можно попробовать подобрать пластиковую фитюльку (такая, грушевидной формы, с одной стороны отверстие, с другой стороны заглушка) которой оформляют концы веревочных завязок на одежде. Или тот же колпачек от иглы, только верхнюю часть. И наверное со стороны ввода общего кабеля лучше пластилин для герметизации использовать.
Ну или купить дешевенькие уши, отпаять от них кабель и припаять к своим хорошим и любимым.
Такой похабный внешний вид выбран обдуманно :) Хотя, если хороший перманентный маркер найду или баллон с черной краской под руку попадется, то закрашу наверное.
Я бы 100 раз подумал, перед тем, как дома возиться с тонером от принтера...
Мне кажется пластиковая от завязочек плохо будет держаться, колхозить надо. И тяжелые они обычно.
Сам думал поставить корпус от ферромагнита с какого-нибудь провода.
Они разные. И держаться они будут мертво на эпоксдике. Можно подобрать, что нибудь, на что глаз ляжет. Какие нибудь части от ручек письменных например...
"клей" от клеевого пистолета, можно сформировать любую форму, он имеется разных цветов.
