Как оживить старую материнку?
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Мать древняя,462 сокет под старенькую память РС-133. Чипсет VIA,на самой мамке название большими буквами 8VTME. После скачка сетевого напряжения сдох блок питания со взрывом конденсатора. На матери вокруг процессорного сокета все повсдувалось. Плата стартует но после загрузки системы тут же все виснет намертво. Еще я заметил,сразу за разьемами USB выгорела маленькая такая фигня,вроде резистор и дорожка там получилась разорванная. Кондюки заменить не проблема,но вот как быть с выгоревшей деталькой? Комп хоть и старый,но со своими задачами справлялся на ура.
Конденсаторы все заменить. Перекусываем напополам кусачками корпус. Вытягиваем его утконосами, выводы кондюков выпаиваем обязательнопо по одному. Далее иголкой от шприца под нагревом паяльника прочищаем отверстия вращая иглу вытаскиваем ее. В отверстия вставляем новый кондюк и аккуратно запаиваем. Кондюк брать по напряжению побольше чем стоял. Что стояла там за фигня, я так думаю тоже кондюк только танталовый электролит в прямоугольном корпусе для поверхностного монтажа. Нужно посмотреть на фото матери в интернете у фирмачей. Блок питания лучше заменить, на блошином рынке их до черта. А впрочем, и старые матери тоже в достаточном количестве по 50-100 рублей.
Удачи!
Спасибо. А перепаять можно этот маленький танталовый кондюк? У меня есть еще одна материнка того же производителя,только не микро а длинная,АТХ. Там эти штуки целые возле USB
А почему нельзя сразу две ножки выпаивать?
Может это и не электролит танталовый, а диод. Они похожи. Нужно смотреть маркировку и мерить тестером после выпайки.
Вместе выводы выпаивать можно, но очень трудо вытаскивается и можно повредить металлизацию отверстия и как следствие нарушить контакт с внутренними слоями платы. По отдельности проще и быстрее.
Мать ASUS 8лет служит кто что подскажет?
странник, а что вас именно интересует? Озвучьте тему - будут подсказки :)
