Как переделать кнопку включения автомагнитолы?
  • Автор темы Автор темы spaxy
spaxy
7 Июн 2012
Имеется аналогичная магнитола. Работающая от блока 220, на даче.
Выломана в ней внешняя кнопка включения/выключения, но на микросхеме панели - есть микровыключатель.
Каждый раз лезть спичкой не удобно.
И ВОЗНИК ВОПРОС КАК СДЕЛАТЬ, чтоб при включении в сеть 220 - она автоматом включалась?
Тонкости:
1/ Если (нажать на кнопку и держать), т.е. замкнуть "+ и -" на микровыключателе то магнитола включится, но другие кнопки будут не активны (громкость, поиск чатот) - пока не отпустишь микрокнопку (отсоединишь + от -)
Может реле какое посоветуете, чтоб при подаче +12v единожды перемыкала контакты?
Если есть такое реле - скажите маркировку.
СПС огромное заранее))):tehnari_ru_942:
А не взрывалась?
По теме:
Мне кажется можно как минимум выточить надфилем нужную кнопку их куска пластмассы и хотябы приклеить к микро-выключателю на тот же суперклей.
ещё можно просто вывести нормальную кнопку наружу.
Да думал про это... но на самом деле не хотелось. Еще одну кнопку включения выносить
Все эти задумки из серии:
Поставлю регуляторы громкости
и сенсорные выключатели на сканер частот автомагнитолы
А не взрывалась?
По теме:
Не совсем так... Вернее при включении в сеть 220 блока питания на 12 - тогда чтоб сработало реле
тебе не реле нужно
а транзистор и управляющую схему состоящую из пары ИМС
Разобрался всем спасибо.
Вы её подключали к 220 вольтам переменки? Магнитола работает от 12 вольт.
