Как переименовать системный диск?
  • Автор темы Автор темы fen21
Vit Registry Fix 9.4. он наверно сможет исправить регистр и устранить ошибки.
Чистильщики реестра не умеют автоматически исправлять ошибки, они их могут только удалять, поэтому и процедура называется чисткой реестра, а не исправлением. Вот еще, если тебе удасться переименовать системный диск (без переустановки системы!) и запустить потом из под винды Vit Registry Fix, то Дормидонту + и тебе за смелость тоже.
дормидонд, где можно найти полную версию Acronis Disk Director Suite. скачал одну, оказалась демо.
Pavlucha, видел твою тему еще до того как эту создать. а ты пробовал через Acronis? за проблему с прогами не боюсь, снесу все. инсталяторы на другом диске храню.
fen21, в личке ничего нету ?
1-я страница темы , пост 15 и акронис и ключи .
ЗАБЫЛ . чтоб сделать эти операции надо акронис поставить ручной режим . вид - ручной режим .
Качал я эту прогу отовсюду и везде демо. Не может переименовать. Решил переустановить. На всякий пожарный скопировал programm files на диск I. И переименовал съемные диски C,E на другие через управление дисками. Стал ставить и видимо что то забыл нажать и теперь у меня два хр. В новом теперь стоят локальные C и Е. С одной стороны хорошо: пока полностью не настрою новый хр могу пользоваться старым, а как потом удалить старый хр? И что будет если заменить programm files нового хр на тот что сохранил на диске I- теперь Е? Будет ли работать или может все полететь. Я в этом деле не бум бум. Подскажите. Или ткните где можно прочитать.
Подскажите пожалуйста с последним постом. Как удалить старую windows? Или опять надо заново ставить хр и выбрать формат старых хр. Ставил ночью и возможно проглядел пункт формата. Может нажал интер, когда надо было r или что то другое. Делал все первый раз.
- Тут дело в том, что изначально винда по ходу ставилась не на диск С, поэтому жёсткая привязка у неё к другой букве. Если даже через Администрирование поменять букву системного диска, то под ДОС буква всёравно останется прежней и ВИНДА не загрузится - менять можно тока несистемные диски.
- Даже если поменять в Винде диски, а затем под досом поменять местами эти разделы (чтобы загрузка была правильной) - куча сторонних программ, установленных по своим правилом имеет привязку к тому диску, на котором установлена. И следовательно работать не будет - надо переписывать вручную все файлы запуска всех программ - а это такой геморой, что быстрее всётаки переставить систему.
- Это действительно будет лучший вариант .... могу предложить видеоуроки по работе с Акронис Труимедж и Диск директор, а также по переустановке Win XP с НУЛЯ. Успеха.
