Как перемотать трансформатор ТС-40-2?
  • Автор темы Автор темы Ivan93
Ivan93
29 Май 2013
Можно ли перемотать данный трансформатор ТС-40-2 так чтобы вторичная обмотка выдавала 12-16 В и 5-6 А ели возможно то как это сделать???
схема транса есть и моточные данные тоже есть.
Заранее спасибо!
    5.3 KB · Просмотры: 3,902
    33.1 KB · Просмотры: 4,869
Ну 60Вт с него снять думаю можно, насчет 96 не уверен...
Прежде всего, распиновка выводов в таблице напрочь не соответствует нумерации на схеме. Проверьте данные.
Если верить таблице, то можно, ничего не перематывая, запараллелить обмотки II и II'. Может быть этого и хватит.
Я бы не стал гробить такой хороший трансформатор.Для поделок можно найти и от телевизоров трансформаторы
Ну 12В 5А, это уже 60Вт и то чтобы снять 12В 5А нормально, надо хотя бы маленький запас - 80Вт ... :)
Извиняюсь по той схеме правильно только первичная обмотка.
вот выложил схему со вторичной. Можете схемку дать как соединять, я просто только учусь. Заранее спасибо.
не пойму почему изображение больше не добавляться:(
Я попробовал, у меня все добавляется, может что то не так делаешь ?... :)
Нельзя! С этого трансформатора долгое время можно взять только 12В 3А = 36Вт ... :)
ну вот теперь все понятно:) буду другой искать а этот до лучшего времени оставлю:)
Спасибо за помощь.
Ivan93, можно уточнить, что конкретно хочешь и для чего? Для получения постоянного напряжения в пределах указанных тобой необходимо всего 10 вольт на вторичной обмотке трансформатора. Если для питания усилителя, то ёмкости фильтра питания на пиках сигнала вытянут.
