Как перенести инфу?
Bumblebee
Pchelp*****
15 Авг 2011
Как перенести инфу?
ситуация банальна-появился новый комп с большим объёмом памяти на вин 10 и есть старый ноут на вин 7 макс, цель-перенести большой объем инфы(фото) с ноута на новый комп без помощи внешних носителей, оба в одной сети..( на вин 10 не нашел "средства переноса данных" ) как это сделать?
Так если есть сеть, в чём проблема?
Связь между компьютерами настроить не можете?
Не нужны никакие "средства переноса данных". На Вин 10 создаете папку, В свойствах папки открываете общий доступ в том числе на запись. С ноута заходите в сетевое окружение, ищите компьютер с десяткой, заходите в эту папку и перетаскиваете в нее все что нужно.
Пробовал и так и так.. выдает ошибку "не найден сетевой путь код ошибки 0х80070035"
Компы в одной группе?
Если лень с сетью замарачиваться то можно через TeamViewr компы соеденить и перебрасывать файлы/папки
Большой объем... как вариант, подключить жесткий диск к стационарному компьютеру и сбрасывать файлы на прямую. Намного быстрей будет.
компы в одной группе.. тоже думаю через внешний хард и не заморачиваться..
Зачем вам внешний?.. хотя можно и так...
Я имел в виду достать с ноутбука жесткий диск и подключить к материнке стац ПК напрямую. Скопировать файлы и вернуть жесткий диск на место в ноутбук.
