Как перенести Ubuntu 16.04.2 на другой винчестер?
  • Автор темы Автор темы Gleb128
Для таких сервисов надо настраивать ежедневный бэкап.
У меня сейчас в сети штук 5 ПК. Домен нужен только для авторизации, чтобы учётки на заводить на каждом ПК для нового сотрудника. По сути, можно 1 раз настроить как положено, забэкапить и при необходимости потом просто учётки в домене поправить. Я пока на пути к этому. Политики в домене не применяются, единственное, что нужно это NTP чтобы работал, ну и в логах хочется чтобы чисто было, а там какое-то непотребство творится. Времени на изучение сейчас нет и я даже не админ ни разу. :D На добровольных началах, чтобы свои скиллы прокачать взялся.
Это не работает ни с AD, ни с самбой.
В случае, если Вы развернете бэкап хотя бы месячной давности, могут нарушится доверительные отношения и авторизация попросту слетит.
Поделюсь своим опытом: у меня абсолютно все сервисы виртуализированы на "hyper-v" (гипервизор не принципиален). Далее, настроен бэкап именно виртуальных машин (в моем случае используется программка HVBackup которая не останавливает виртуальные машины на момент резервного копирования), все бэкапы сваливаются на линуховую файлопомойку (NAS). В случае "звездеца", достаточно вытянуть бэкап виртуалки (или же просто взять копию виртуального жесткого диска упавшего сервиса), и развернуть его на любом свободном серваке, или подходящем по железу системнике.
Прокачивайте скилл правильно и со вкусом. :D
Прискорбно.
Я уже понял, что здесь как играть в денди. Один косяк и начинай сначала. А если с эмулятора денди на ПК, то можно сохраняться и идти на более интересные экспериментальные решения.
Это можно организовать. Есть старички, которые справятся с этой задачей, а под другие уже и не пригодятся.
Спасибо!
Здесь тоже нужно быть аккуратнее: идеально, если получится запилить два диск в зеркало (raid1). Будет грустно, если полетит один единственный диск со всеми бэкапами. Ну и откровенно слабая машина будет по-конски долго писать бэкап, это касается скорости дисковой подсистемы. В остальном ход мыслей верный. :)
Есть ПК с Win Vista на DDR3 памяти, должен справиться. С учётом того, что ОС без графического интерфейса, занимает места очень мало, то можно и 80-ки приспособить, которых в достатке. И тогда уже RAID1+0 заколхозить, чтобы ещё бодрее писалось. :)
Vista не лучшее решение для файлопомойки.
Она уже ни для чего не годится. Использовал пару раз для прошивки старых устройств. Я в том плане, что первый претендент под снос системы в пользу бэкап-сервера.
У меня одна из файлопомоек собрана на i7-2600, 8Gb ОЗУ, 4 диска по 4 ТБ в 10м рейде, посажены на контроллер ST-Lab A-520. В качестве операционки установлена ОС от "Synology DSM" (имеется в свободном доступе, также в сети масса материала как натянуть ее на кастомное железо). Удобная веб-морда, имеется возможность настаривать по SSH через терминал (ОС собрана на базе линукса), отличная совместимость с "AD", наглядная система мониторинга дискового пространства, сигнализация о наличии битых секторов и т.п.
Да, только на аппаратном рейде.
Посмотрел, мать может в RAID-режиме работать.
Такой машины даже у меня нет. :D
Если дойдут руки так глубоко наводить красоту, обращу внимание на сборку.
Спасибо!
Насчёт помоек , есть комп , который я лет 10 назад отдал сестре , в соседней комнате , стоит хр , диск 40 гиг , засрала , поставил 100 гиг - засрала под завязку , вчера припёрлась , планшет 32 гига внутренней - под завязку , вацап не обновляется , проги не открываются , я виноват , у меня тырнет ху ...вый , планшет её скачивает всё подряд , память забивает ей , теперь я ей денег должен .
Это софтовый рейд, и он крайне ненадежен, но для первоначальных экспериментов и знакомства с технологией "raid" вполне себе вариант. :)
В теории должна подойти сборка с двухъядерным процом и 2 ГБ ОЗУ, на практике надо проверять.
Поставьте ей линукс :D
Это скорее не для красоты, а для удобства. На первых парах и обычный линукс подойдет (Ubuntu Server 20.04/22.04), если учесть, что самбу Вы уже осилили, то натянуть убунту на файлопомойку и настроить ее должным образом для Вас не составит особого труда. :)
Неа, ну поставь ей Linux и натяни туда интерфейс от XP, вроде даже есть готовые сборки.
Не пойдёт всё это ей пойдёт так , чтобы в другой системе отображалось как и в хр , а это невозможно , постоянно скандалы устраивает .
С телефона цитирование не работает как надо. По этому отвечу сплошным текстом.
Max, Произошла подмена понятий у меня в голове. Программный это средствами системы, решил, что аппаратный это как раз то, что мать поддерживает. Загуглил, понял о чём речь. Это не про нашу организацию. Бюджета на это не дадут. :) Посли ковида всех на удалённую перевели и возвращаться никто не захотел. Офис всего 2 чел. посещает, один из них я. :D Достаточно, безболезненно развлекаюсь с железками.
ПК как раз 2 ядра, если не ошибаюсь и 4 Гб.
Громко сказано, что Самбу осилил. :) По видео с Ютуба пошагово делал. Первый раз магия была. Потом тот же автор выложил ролик с источниками знания, стало немного понятнее. Когда второй раз настраивал, за 2 ч. до рабочего состояния довёл. Потом пытался логи от мусора избавить, так и не победил некоторые вещи. Сейчас времени нет с этим разбираться, завал по другим фронтам.
Файлопомойку, думаю, что осилю. Инструкций много.
Сергей 19-73, Скажите, что санкции. Обновление вышло и старая версия больше не поддерживается. Придётся привыкать к новому. :D
Разбаловали Вы дитятко. :)
Да это понятно, что иногда приходится лепить из того, что есть. У многих руководителей весьма размытое понятие о ИТ и стабильности ИС.
Самое то, за "материнским" рейдом следить нужно, уж больно он чувствителен, особенно к резкому отключению от электросети.
Для информации: на заводском "Sinology DS412+" всего 1 ГБ ОЗУ и 2-ядерный процессор.
Спасибо! Значит моя машинка тоже должна справиться. Осталось выделить время для всех этих развлечений.
В таком случае кидаю материал, по которому сам ставил DSM на десктопное железо: Посмотреть вложение Установка и настройка DSM.7z
Нюанс, с которым я столкнулся: в серийных версиях (т.е. со своими NAS), DSM сама умеет работать с рейдом (создавать массивы 0, 1, 10, JBOD).
В моем случае DSM не увидела рейд-контроллер (вероятнее всего не нашла под него дрова), поэтому пришлось сперва собирать рейд, а уже потом делать инсталляцию DSM.
