Как перепаять руль от Сеги
skalolaz
8 Окт 2009
Уважаемые форумчане, кто-нибудь имеет схему и опыт переделки руля и педалей? На видеокарте нет геймпорта.
спросить
Ниужели нет Кулибиных на Руси, рукастых и головастых?
Вариант для обычного геймпада Ссылка удалена. Модератор.
Благодарю
Конечно, это ценная информация, но у руля больше проводов и переключателей и нужна конкретная схема для подключения к геймпорту или USB.
У сеги весьма извращенный интерфейс с джойстиками. Это связано с долгим развитием конструкции и выполнением требования обратной совместимости - как результат, устройство состоит из костылей чуть менее, чем наполовину.
Вывод: "на коленке" собрать такое можно имея опыт, подопытную Сегу и умный осциллограф.
P.S А о какой именно версии Сеги идет речь?
И да, есть еще вариант - взять механику от руля сеги, и переделать:http://www.radioland.net.ua/sxemaid-399.html
Спасибо
Эта схема есть, беда в том, что нет Гейм/Миди порта на звуковой плате. Может по USB кто знает? Или купить планку с этим портом и куда её подключить на плате(и на какой).:mad:
Возможно, что на материнской плате такой порт присутствует, но не выведен - нужно проверить документацию.
Проще всего купить звуковую плату с таким портом.
ответ
Это для меня не просто. У меня стоит дорогая и нужная по работе.
ну тогда купить вторую простую и с портом, по деньгам копейки, по нервам бесценно
согласен
Вы правы, буду экспериментировать. Что получится - напишу.;)
