Как перепрошить мобильник и что для этого понадобится?
  • Автор темы Автор темы Remus
А как узнать какая сейчас в нём версия если он не включается?
P.S. Кабель есть.
Не, последняя версия 410.34.001. Так что через PC Suite автоматом. *#0000# - проверка версии прошивки
А как это набрать *#0000# если мобильник не включается?
У меня и на рабочем мобильнике когда набираю *#0000# ничего не показывает, или после решётки надо вызов нажать?
Не, вызов не надо нажимать, рабочий мобильник тоже Нокия? Дак надо прошить нерабочий мобильник?
не Шурик, не как не пойдет .(он же не загружается)
обычные процедуры,и коды не пройдут и не помогут.. (как все это уже говорилось с верху )
в сервиз нужно... или
Скачай и установи программы Nokia Connectivity Cable Driver, Nokia Flashing Cable Driver, Nokia service tool driver, msxml6_x86, потом скачай программу Phoenix.
Не, понятно что через нокиевскую прогу не покатит, я не прочитал,что труба мертвая, только через Феникс в режиме дэд мод.
Надо прошить не рабочий! Рабочий тоже нокия, просто хотел попробовать на нём этот код *#0000#, этот код даже на рабочем мобильнике не выдаёт версию прошивки.
Вот сейчас на рабочем показала версию прошивки, значит код работает! Просто пробовал без симки.
Тогда надо качать прогу Phonenix ип рошивать в режиме Dead Mode
Программу Phonenix установил, а эти программы тоже все надо устанавливать или только одну из них?
А что делать со скаченной прошивкой, там ехешник, эту прошивку тоже надо на компьютер устанавливать?
прошивка не идет в ехешнике а (если правильно помню)файл под названием SRE.(или другое)
а exe,это не прошивка а программа - и все зависить что именно вы скачивали.
что за файл? какое название?
понял.
а что за название файла? ( просто я не проверил архив)
запусти файл - он должен распаковать саму прошивку.
после того как программа инстала завершится в C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244 будут находится конфигурация для фоеникса и сама прошивка.
надо устанавливать все программы, иначе комп не увидит телефон
Всё сделал по инструкции, прошивка стартует, но прерывается таким сообщением:
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x84012286 (-2080300410)
Flash: The device driver did not load. Verity phone is connected and powered on.
Что это значит?
