Как перепрошить Phaser 3100 MFP?
Рома123
26 Июн 2011
Посоветуйте пожалуйста хорошую прошивку для данного принтера Phaser 3100 MFP. А то принтер выдает на экранчике:
"Тонер пуст
переместить <ОК>"
Чипа на картридже нету... куда то потерялся.
Что посоветуете?
Без паяльника твой аппарат не шьётся:
Xerox 3100
Ёёё... как всё сложно то... а по подробнее рассписанную инструкцию можете посоветовать по переделке аппарата? Как я прочитал пройдя по ссылке Xerox 3100 это краткая инструкция по переделке. И довольно таки сложная...
Погугли "прошивка xerox 3100" - инструкций много.
Но сначала выясни текущую версию прошивки и минибута своего аппарата, т.к. способы расчиповки этих аппаратов могут кардинально различаться в зависимости от этих параметров.
Самый простой способ - скормить аппарату смарт-карту и заблокировать перезапись епромок перемычками (опять же погугли).
Если не чувствуешь уверенности в своих силах - лучше отдай специалистам (иначе ремонт дороже выйти может), или покупай совместимые смарт-карты.
PS: До появления Херокс 3045, данный аппарат (и его клоны от Оки, Филипса и прочих производителей, хотя Херокс 3100 - тоже клон толи рико, толи Gestetner) на форумах заправщиков/ремонтников оргтехники обсуждался как один из самых неудачных МФУ последних 3-4 лет.
Что вы подразумеваете под словом "скормить" ? И смарт-карты на картридже принтера уже не было! Или вы имеете ввиду смарт карту (большую плату) которая в самом принетере находится?
Стартовый картридж идёт без смарт-карты, но она есть в комплекте с покупаемым отдельно картриджем или с фирменным заправочным комплектом, также можно отдельно приобрести совместимую смарт-карту.
Смарт-карта - это есть пластиковая карта с интегрированной в ней электронной начинкой. Выглядит примерно как бывшие когда-то в ходу карты для телефонов-автоматов.
Если открыть инструкцию от МФУ Xerox 3100 ( http://download.support.xerox.com/p.../any-os/ru/User_Guide_Phaser3100MFP_X_RUS.pdf ), то (внезапно!!!) на странице 84, в разделе посвящённом замене картриджа, можно увидеть рисунок, схематично изображающий процесс скармливания смарт-карты и пояснения к нему:
http://acechip.ru/catalog/xerox/xerox_3100/cart_1.jpg
Фирменная смарт-карта одноразовая, некоторые совместимые можно обнулять.
Блин... как плохо нихрена в этом не разбираться(( Смарт карта в общем по Вашим словам и картинке я понял что это такое.. А вот без смарт карты можно же пользоваться этим Принтером (Xerox 3100) ? Только видимо нужно выполнить эту сложно-хитрую прошивку. Правильно я мыслю?
И думаю смарт карты после успешной прошивки этого принтера вставлять не потребуется... правильно, не?
Для расчиповки без использования смарт-карты нужен программатор, причём для некоторых версий аппарата надо шить микросхему флеш-пзу о 48-ми ногах (есть опыт пайки таких микросхем?).
С использованием же смарт-карты "расчиповка" сводится к "замораживанию" счётчиков напайкой перемычек. Но тут нужна сама смарт-карта.
И озвучь уже версию своего аппарата (прошивка и минибут), методики прошивки сильно от этого зависят.
PS: если аппарат стоит дома и печатается на нём по 100-200 листов в месяц, то не проще ли раз в несколько лет покупать совместимую смарт-карту и не заморачиваться с шитьём? Если же аппарат стоит в офисе и пачки бумаги не хватает на неделю, то самым оптимальным будет поменять это вечно глючащее недоразумение на что-то более годное.
Опыта нету( ни разу не пользовался программатором. Тем более как я понял его нужно делать самому. Сделать мне то не трудно если бы знал как. И какой именно программатор подойдёт для именно данного принтера, или как я понимаю программаторов есть большой "парк" разновидностей, для каждого принтера/устройства свои программаторы требуются. Трудненько(но реализуемо.
Приношу свои извинения...
Версия MINIBOOT -> BOOT cs=B54E V. v3.01
Версия ПО -> LFF1V2 cs=EA5C V. v2.07t
аппарат стоит не дома, а в организации, где я работаю Техником ЭВМ. 4 месяца работаю только и большого опыта нету в этой области, и нужно починить принтер этот..(
Если вылечить от жадности нужно только один аппарат этой версии, то экономически целесообразным способом будет именно скармливание карты с последующей блокировкой двух осминогих микрух, как описано в приведённой мной выше ссылке.
Для расчиповки этой версии без использования смарт-карты требуется прошивка флешки 29LV160.
Самому программатор для этой микросхемы сделать проблематично, да и по деньгам затратно будет, а если такой программатор покупать, то стоить он будет как бы недороже МФУшки. Вот если бы версия аппарата была постарее, то там действительно можно было бы обойтись поней с самодельным адаптером.
Ну что тут скажешь? Скупой платит дважды.
Кстати, а как смотрит руководство на потерю гарантии на аппарат после расчиповки? Хотя согласно спецификациям производителя XEROX Phaser 3100 MFP/S , этот аппарат предназначен для домашнего использования, поэтому в гарантийном сопровождении юрлицам может быть отказано и при использовании исключительно оригинальной расходки.
Этот аппарат исправен.
Исправен то исправен) но вот только Документы на печать отправлять отказывается(
Может можно приобрести смарт карту и на этой смарт карте как нибудь "пошаманить" чтобы она не блокировалась. Как я понимаю принцип работы смарт карты таков: Смарт-карта рассчитана на определённое количество Распечатанных листов, скажем на 1000 (это к примеру), потом она блокируется и принтер не печатает... следовательно нужно приобретать новую смарт-карту( и так до бесконечности... А на новой смарт карте можно что нибудь "Перепоять" или ещё что нибудь сделать, чтобы воткнуть эту "перепаенную" смарт-карту и принтер печатал бы без ограничений. Так можно сделать?
С некоторыми совместимыми картами можно поизголяться. Отличительный признак таких карт - наличие на борту микросхемы 24Cxx (обычно 24C04), но не факт. Методика такая:
1. Нужно ДВЕ карты, т.к. аппарат запоминает серийный номер последней съеденной карты, а поменять номер карты нельзя, поэтому карты будут использоваться поочереди.
2. ДО использования карты необходимо тем или иным способом "слить" содержимое 24Схх, например отпаять её и считать дамп простейшим программатором (понипрогом). Это надо сделать с обеими картами. Озаботься обозначением карт и дампов - какой дамп, от какой карты (путать нельзя!).
3. После скармливания карты аппарату считанный ранее дамп заливается обратно в 24Схх. Карта готова к повторному использованию.
Источник: ООО GoldPrint - Заправка и восстановление картриджей с выездом к заказчику в Казани
Смарт-карты идут на 3, либо на 6 килолистов, по крайней мере с которыми я сталкивался.
Легче новый купить шить долго
Организацию в которой я работаю, думаю будет затрудительно переубедить, приобрести новый принтер. Тобиш, что приобрели "то и чините", не хотите работать, увольняйтесь( вот и приходится различного рода таких хреновых принтеров чинить.
Хорошо. Давайте по порядочку. У вас есть какая нибудь инструкция понятная "новичку" в создании программатора? Чтобы разобраться как самому делать такой программатор для данного принтера.
Вот тут несколько схем есть, включая самую простейшую (и самую ненадёжную) - на двух резисторах:
Изготовление программатора для чипов 24Схх » ТЕХНОТРОН
у принтер ксерокс 3100 минибот cs=669c V.v0,01c как можно оживить просит карту но карты не как можно другим способом.перепаять или же покупать карту ,
