Как переустановить EXTENSA 5230E?
ренат 2112
1 Фев 2010
хочу переустановить aser extensa 5230e
когда мне мастер переустанавливал,я его особоо не понял,но помоему он сказал на него не нужны дрова,или он имел в виду,что у него с собой все было не надо по инету искать.
ой:)сам же и нашел ответ,чуть выше своей темы:)смотрю в книгу вижу фигу:)
вот у меня стоит виндус 7,я хотел поменять на висту,вобще все это для работы с автомобильным адаптером9213,в драйвере этой проги,из характеристик компа просят висту.
а тут я прочитал,что виста и севен они похожы,может все таки можно и с севеном установить эти дрова?
да в принципе - но если это понижение ос - то желательно с офф сайта поставить.
Добрый день.
Устанавливайте, если что я найду вам дрова.. ХР плинируешь?
да нет не ХР,а висту хочу.но вот я думаю,а можно ли что бы было две ОС,одна как сейчас стоит у меня севен,а вторую висту добавить?как вы думаете
вот когда я хочу установить программу смс диагностик,у меня вот что выходит
установите драйверы usb-хоста\если они небыли установлены ранее\
подключите к usb-хосту диагностический адаптор u2-k-l-line подключите
usb-хост к компьютеру и нажмите кнопку продолжить.
как мне с этим справится
две системы ты конечно-же можешь воткнуть ну вот только не в один раздел.. тоесть раздели жесткий диск на логичесткие диски(программно) и втыкай..
я не знаю что эта за программа... она работает через ЮСБ?*
где то чтото подобное я читал
а вы напишите пожалуйста все пошагово как это сделать,я попробую все это воплотить в реал.
мммм дааа...
ну две системы теперь есть,одна на локальном диске D,а другая на С,но ниче хорошего в этом нет,С переполнен по самое нехачу,задушил я ее накидав туда всяких программ,на D еще есть место,но оно мне некчему,потому что комп тормозит и ничего сюда больше устанавливать нехочу.надо теперь заново переустановить систему с полным форматированием дисков.
у меня есть виста,но когда я втыкаю диск установочный,и кликаю на установить,он мне выдает вот что:на этом компьютере недостаточно места для временных файлов.программе установки Windows требуется не менее 398 МБ места в этом разделе для временных файлов.чтобы установить систему Windows,освободите достаточно места и перезапустите установку.
код ошибки: 0x80070103
но хотя я удалил почти все программы и свободного места на лок диске С стало больше гига,все равно выдает эту ошибку.
а тогда пробовал установить XP SP2 и SP3 он их даже не думает устанавливать,само слово установить бледное,может ноутбук не ращитан на ХР он ведь старый уже
начни установку не с из под винды, а при загрузке компа.. тогда диск ничего не попросит..
естественно для кэша винды нужно минимум 5 гиг свободных (а то и больше).. так что лучше традиционным способом устанавливать..
в биосе ставим бут сд, и поехали всё с самого начала..
как это сделать,это когда ноут включаешь,надо на F какойто нажать да,а при этом диск установочный,должен быть в дискаводе?
как попасть в биос подскажите плизззз
если нажимаю на ESC он начинает заново включаться
нажимаю на на DEL,ничего не происходит,ф2 тоже ничего,нажимаю на таб там выходит синий экран,диагностика памяти пишется,диагностирует и потом сам перезагружается и все больше ничего......как быть
бывают варианты F10 (у НР к примеру)
но у асёров вроде F2 .. просто посмотрите на нижнюю строчку во время включения ноута, там написанно "press F2 for bios setup"
На вашей модели AMIBIOS и вход в его утилиту настройки осуществляется по нажатии F2 при выводе экрана логотипа.
получилось,попал в биос,зашел в боот,а дальше незнаю что делать,щас если получится картинку скину,что дальше делать подскажите
    36.6 KB · Просмотры: 157
он уже поставлен у вас на загрузку с сд....
сделайте перезагрузку ,когда диск внутри СД, когда попросить :(press any key to boot from cd or dvd) нажмите кнопку и пойдет загрузка с диска установки.
вово там такая надпись выходит а какую кнопку нажимать когда это выходит
написанно же PRESS ANY KEY.. ( PRESS по русски -пресс -нажимать, давить, ANY -любой, KEY- ключ , клавишу, кнопку)
