Как почистить экран монитора от грязи
Black_Parrot
5 Янв 2007
Как очистить монитор у ноута от жирных следов всяких?? Сухой тканью не оттирается естественно... Есть ли какие-нить средства(производственные или народные)?
чистящих средств куча продаётся - чистящие салфетки от buro к примеру у меня в магазине имеются. спреи там разные бывают.
Black Parrot.
Я чищу при помощи тряпочки и "Мистер Мускула"...
не так не надо...матрицу разьедает...почистите спец салфетками или спреем для жк мониторов...я так протирал обычными салфетками для техники,чтоб вывести глубокую цаарапину на панели.....потер,покрытие матрицы немного расплавилось и царапина вывелась:)
не чищу.. чревато глубокими царапинами.. просто воздухом обдуваю, если кто то пальцем ткнул, ломаю ему палец (чтоб не тыкал, больше).. между дисплеем и клавой, кладу спец. прокладку(она даётся со всеми ноутами в комплекте) материал защищает экран от удара о клавиатуру и пыли...
Hacker
жесть с пальцами....
Я использую жидкость для мониторов defender + солфетка из микрофибры (для линз фотоаппаратов) - никаких царапин....
Купил салфетки Defender... хорошо чистит, царапин не делает :)
И как это поможет отчистить уже заляпаный монитор?!
если он будет заляпанным, тогда одним пальцем не обойдутся, :D вырву руку, напроч .. :D
насчёт жидкостей, я им не доверяю, если провожу генеральную мойку , то в основном обычным мылом и кипячёной водой (слегка тёплой)..
а я в стиральной машине мою тайдом :p
А у меня какой-то favorit "Screen CLEAN" - им тоже не надо?
Да чё уж там мелочиться - топором сразу :D.
тайд
Hacker
Во это , на мовзгляд , лучший способ!
Я тоже ак чищу
Разгон процессора
Хочу разогнать процессор Athlon 64 x2 Dual Core Procesor 3800+ 2.01 Ггц (доп. конфиг мать- asus m2n-x, видеокарта Radeon x1650 ,1 гиг оперы)
Хочу узнать до скольки я могу разогнать свой проц .
И как это зделать заранее благодарен !!!
1) Находим в BIOS пункты, отвечающие за изменение частоты системной шины, делителя для памяти и множителя HT.
2) Все время помним, что для процессоров AMD применима формула Частота Mem = Частота CPU/делитель памяти. А также, что Частота CPU = частота системной шины x множитель процессора. Соответственно, частота памяти растет пропорционально частоте процессора. Есть еще одна формула - Частота шины HT = частота системной шины x множитель HT. Соответственно, она тоже растет при разгоне
3) Уменьшаем множитель HT на 1 или даже на 2 пункта.
4) Выбираем максимальный делитель для памяти.
5) Повышаем частоту системной шины до 220-230. Тестируем.
6) Повышаем частоту системной шины еще на 5-10-15 MHz (по ситуации, чем ближе к пределу, тем меньше шаг). Опять тестируем.
7) Повторяем пункт 6 необходимое кол-во раз.
8) Выбираем такой делитель для памяти, чтобы частота памяти стала примерно равна штатно заявленной.
9) Окончательно тестируем, радуемся.
а) В первый раз не стоит заморачиваться с напряжениями, и без них много параметров, в которых можно запутаться.
б) Понять какой делитель памяти соответствует какой позиции в BIOS поможет программка CPU-Z и ее вкладка Memory. Перед началом разгона стоит посмотреть и записать все доступные делители. Да и вообще, с помощью нее удобно следить за изменением всех параметров.
в) Перед каждым изменением считать, считать и еще раз считать. Помнить о формулах и о том, что разгону могут помешать высокая частота памяти и высокая частота HT. Первую следует держать примерно равной штатному режиму, второй не давать уходить далеко за 1000.
г) Стоит уделить разгону немного времени, а не рваться выставить максимальные значения.
Ну и напоследок пункты BIOS, чтобы тебе не ломать голову еще и над этим:
Частота системной шины: Advanced Menu -> JumperFree Configuration -> CPU Frequency
Делители памяти: Advanced Menu -> Chipset -> DRAM Configuration -> Memory Clock Frequency
Множитель HT: Advanced Menu -> Chipset -> LDT & PCI Bus Control -> LDT Bus Frequency
Насчет памяти - не забывай, что реальная частота в два раза меньше эффективной. В BIOS указывается эффективная, а в CPU-Z показывается реальная.
Как рассчитать? Берешь штатную частоту процессора 2100 и делишь на частоту того, что выставляешь в BIOS. Т.е. если выставляешь в BIOS DDR2-400, то делишь на 200 и округляешь. Получается 12 Если же выставляешь DDR2-800, то 2100/400=5.25.
В общем, DDR2-400 - это 12, DDR2-533 - 9, DDR2-667 - 7, DDR2-800 - 6. Твоя задача, чтобы в итоге частота была примерно как у DDR2-800, то есть 400MHz (чуть больше, чуть меньше, не принципиально).
слушай а как в Биос зайти то я не шарю подскажи?
дальше я все понял что делать ток как в Биос зайти незнаю.....
слушай а как в Биос зайти то я не шарб подскажи?
С такими познаниями не рано за разгон процессора браться? Операция серьезная, есть риск поджарить процессор и не только его, но и окружение.
слушай а с программами можно разогнать?
то это все делать я не зашарю нужно чтоб ктото показывал))
Waldemar Sorychta, ну хочется проблем человеку на свою голову , пусть экспериментирует ;)
да нужно хочу узнать как это зделать )
а проц спалить можно при разгоне ?
