Как подключать аккумуляторную батарею к плате?
Andrew46
20 Окт 2018
Есть устройство которое подключается между сетью и источником бесперебойного питания для управления его работы (XP1 "ПУСК ИБП"). Всё это питается от двух соединённых последовательно аккумуляторных батарей напряжением 12 В и ёмкостью по 80 А·ч (XT1). Каким образом подключать эти аккумы к плате? Ведь припаивать провода на прямую к плате наверне будет не совсем разумно. Пока не совсем разбираюсь. Помогите пожалуйста
    22.3 KB · Просмотры: 100
    14.3 KB · Просмотры: 81
    7.9 KB · Просмотры: 166
    8.8 KB · Просмотры: 174
Здесь немного непонятно зачем это совершенно слаботоковое устройство питать от аккумуляторов силой в 80а.ч здесь достаточно 100ма.
И если Вы боитесь сжечь схему то подключите ее через диод.
Токи в схеме действительно небольшие, но вот АКБ имеет очень большую мощность и малое внутреннее сопротивление. Поэтому чтобы питать от него схему, необходим предохранитель на 1 Ампер и разъёмы д.б. расчитаны на ток не менее 3-5 А. Лучше всего использовать те, которые распаиваются непосредственно на ПП.
Вот человек не сказал что это за источник от бесперебойника или другой предохранитель в таком случае хорошо но можно и диод до 300ма.
