Как подключить 2 розетки Rj45 последовательно?
mark_bass
7 Апр 2011
Уважаемые коллеги!
Сломал голову как можно последовательно подключить 2 розетки RJ45 для поочередной работы одной из двух (т.е. либо одноа розетка, либо другая).
Когда делал ремонт в квартире завел витую пару из подъезда (дальше уходит к провайдеру), провод довел до одной розетки, от нее следующим отрезком провода подключил еще одну розетку (первая розетка вышла как бы промежуточная), провода короткого отрезка соединены с длинным по соответствующим цветам.
В итоге при подключении провода в промежуточную розетку компьютер не видит сеть.
Обе розетки подключены по схеме: с обеих сторон -
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зеленый
синий
бело-синий
зеленый
бело-коричневый
коричневый
Пробовал со стороны промежуточной розетки делать:
бело-зеленый
зеленый
бело-оранжевый
синий
бело-синий
оранжевый
бело-коричневый
коричневый
После такой манипуляции компьютер начинает видеть сеть, но DHCP сервер провайдера присваивает IP адрес с какой-то ошибкой и ничего не работает.
Пожалуйста посоветуйте корректное подключение.
P.S. Через свитч подключаться не хочу(к тому же сеть с VPN нужно настройки будет делать дополнительно), так как нет необходимости работать одновременно, а только по очереди.
Розетка не может висеть посередине провода. Открути от промежуточной розетки кабель, который идёт к дальней, и посади на него разъём RJ-45, то есть сделай удлинитель от средней до дальней розетки.
Я сейчас сделал следующим образом: кабель приходит из щитка, к нему я подпаял 2 отрезка: один на дальнюю розетку, другой совсем короткий на ближнюю розетку (ничего не работает!) Я могу на этот совсем короткий обжать разъем и неужели это изменит результат?
В этом случае надо на ОБА хвоста обжать коннекторы, а на кабель, приходящий от провайдера, поставить розетку. И втыкать в неё либо один, либо второй конец.
Патчкорд от оборудования провайдера до вашего компьютера ни в коем случае не должен иметь никаких ответвлений, даже если к ним ничего не подключено.
спасибо, да это наверное единственный выход. Придется мне из под одной розетки выпустить хвост и обжать на него коннектор, немного попротив красоту, но обеспечив работоспособность:)
Чуть-чуть красивее будет (наверное) - поставить двойную розетку (в одно гнездо - кабель от провайдера, в другое - хвост к дальней розетке) и соединить гнёзда коротким патч-кордом, когда надо пользоваться дальней розеткой. А когда нужна эта - вынимаем патч-корд из гнезда провайдера и вставляем туда хвост от компьютера.
поставить свич и не насиловать себе мозг
