проблема с сетевым подключением.
vitalekk
7 Авг 2007
У нас в локалке есть 1 витуха разведенная на 2 розетки, розетки разведены следующим образом:
1-ая 1-бело-оранжевый, 2-оранжевый, 3-бело-зеленый, 6-зеленый; 2-ая 1-бело-синий, 2-синий,
3-бело-коричневый, 6-коричневый. Решил на эти розетки подключить по 2 компа, используя
разветвитель-вход гнездо-выход 2 гнезда. Так вот возникла проблема. если подключить все
компы, то на двух обязательно воникает запара с подключением-оно то есть, то его нет, если
же из разветвителя один штекер отключаешь- все в порядке. Как это можно решить?
то есть у тебя стоит Y-адаптер, а на выходы ты еще Y-адаптеры пасадил? крюто... А с ДРУГОЙ стороны витухи то токо 1 адаптер, тебе надо туда тоже еще 2 всадить... смяшно.. кошмар просто.. может выкинуть эти разветвители с обоих сторон кабеля и купить 5-портовый свич? Он же дешевый..
vitalekk
Ну как ты хочешь, чтоб у тебя все работало? Такой вариант вряд'ли примлем для сети...
Да, действительно, так будет разумней и посче...
На другом конце кабеля у нас свитч. Насчет свитча-это конечно оптимальное решение, видимо так и придется сделать. А так если с одной стороны Y-адаптер, то и на свитч тоже на до его подключать получается?
Leon8885 написал(а):
vitalekk
Спасибо за совет, так и сделаю!!!
понятно что с другой стороны кабеля у тебя свич, но если на твоей стороне Y, то в свич там кабель тоже подключен Y, иначе бы не работало. А если захочешь со своей стороны ставить свич, то надо эти разветвители с обоих сторон кабеля отрезать, обжать кабель обычно и вставить в свичи (т.е. просто их соединить).
У меня на одной стороне был свитч, на на другой Y-адаптер, причем на одной из розеток все было окей, а вот на другой возникала такая проблема.
Если на твоей стороне через разветвитель работают 2 компа, значит с той стороны кабель тоже должен быть разветвлен и включен в свич 2 коннекторами. свич=-------------=розетки. Если в свич воткнуть кабель без разветвления, свич-----=розетки, то работать будет только 1 комп. Какие то махинации с кабелем с твоей стороны ни к чему не приведут, если ничего не делать с другой стороны кабеля (где свич).
Traffic Inspector настройка в режиме прослушки
Подскажите, как можно настроить Traffic Inspector в режим "прослушки", в настрйках смотрел, так и не смог разобраться
это то понятно, непонятно как в самой программе это сделать, кто работал с этой прогой подскажите плиз
