Как подключить два сетевых кабеля к одному компьютеру?
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Добрый день! Возникла необходимость подключить одновременно двух провайдеров интернета к одному компьютеру. Подскажите пожалуйста, это возможно осуществить, например установить в компьютер вторую сетевую карту? Если можно, то как будут обстоять дела с настройками?
Настрой в роутере 2 соединения и при переключении между провайдерами выбирай нужное соединение. Сетевые ставь сколь хочешь в пределах разумного.
А почему нельзя , абсолютно можно, но вот по одновременной работе , обеих соединений сказать не могу , ответят более продвинутые юзеры. А настройки как правило предоставляет провайдер .
одновременно не возможно работать с 2 провайдерами сразу... но подключить не проблема - потом просто переключатся между ними ... ( создавать подключение к 1 после отключения от 2 провайдера)
zabeganie
у роутера только 1 вход для провайдера а не 2 - каким образом ты хочешь сделать такое? менять каждый раз провод и заходить и менять настройки? это же глупо...
а если провайдер имеет другое подключение а не сетевое?
мое мнение что если по сетевому кабелю подключается провайдер. - то ставить сетевую и или на прямую в сетевую или через дополнительный роутер подключится ( думаю что такое самое нормально )
2 сетевые карты, 2 провода, приходящие в каждую их сетевых, 2 настройки на каждую сетевую в операционной системе, 2 ярлыка на рабочем столе - и вопроса нет. Но не одновременно.
осуществить конечно можно.....:)
что в твоем понимании одновременно?
можно что б 1(2,3...) программы работали по одному соединению..а все остальные по другому
тебе это надо?
какая у тебя ОС?
Объясняю подробно что мне надо! У меня два провайдера, один провайдер мне подаёт интернет (IP-адрес динамический). А второй провайдер мне предоставляет только IP-TV, без интернета (IP-адрес статический).
Подскажите, возможно настроить так чтобы локалка у меня так и осталась работать, как работает, а вторую сетевуху настроить для IP-TV? И не возникнут ли какие-нибудь проблемы с инетом при установке второй сетевой карты?
Винда XP.
Винда XP.
на второй сетевой тогда тебе не надо указывать основной шлюз и днс - тогда проблем не будет
что б работало IP-TV - надо смотреть саму программу....и если в самой проге нет настроек по сети - то можно попробовать прописать маршрут до сервера ....
как работает IP-TV я не знаю..поскольку у меня его нет....поэтому как на практике будет работать я хз
Только я не пойму как могут работать две сетевухи одновременно? Даже если на одной не будет локалки, допустим открываю я браузер, как он определяет с какой сетевухи брать интернет? Или по любому одна должна быть всегда отключена?
