Как подключить HDD от ноутбука
  • Автор темы Автор темы oldpike
oldpike
12 Мар 2007
снял с ноутбука жесткий диск, подключал при помощи 2`5 HDD Adapter. подключал и к шлейфу своего жесткого диска, и одтельно. никак не работает. в биосе ничего не видит и при загрузке пишет, что boot disc failure. подскажите, пожалуйста. может я не так подключаю. спасибо.
А питание подключил. В ноуте питание подаётся в шлейфе.
спасибо за совет, уже разобрался) не допер я про джамперы. что переставлять их надо на ноутбуковский. а на нем нет таких. со своего снимал.
Что это может быть?
Уважаемые, помогите!
проверила комп на вирусы "cureit"-ом
установила детю игруху, завершение работы было обычным. а на следующий день ребенок не смог зайти под своей учетной записью - выдается сообщение "The security log on this system is full. Only administrators can log on to fix the problem"
кроме всего прочего пропал пользователь "админ"..
вот вопрос что это может быть и как войти в систему?
Соня,
Для начала вспомните что вы там куреитом удаляли. Еще попробуйте загрузиться в Безопасном режиме и проверить наличие и качество :D всех ваших учетных записей.
самое забавное что ничего не удаляла, за совет спасибо. попробую, потом отпишу помогло или нет:)
