Как подключить колонки от музыкального центра к компьютеру?
  • Автор темы Автор темы md416
md416
2 Фев 2012
Всем привет.
Валяется без дела хороший старенький музыкальный центр Sharp (Sharp GX-CD130Y) с довольно качественным звуком. Хотелось бы подключить колонки от него к компьютеру, ибо они реально хороши. НО в музыкальном центре отсутствиет вход от внешних устройств, а покупать отдельный усилитель очень дорого :(
Есть ли какой-нибудь вариант заиспользовать усилитель от центра? Или если что - где в Москве можно купить недорогой усилок для музцентровских колонок (все что видел цены от 7000 до 7000000)..
как вариант вскрыть центр, найти сам усилитель, вход, обрезать дороги(самый чуток что бы потом востановить можно было,(если в центре работает сд\касета\радио или ещё что что хотелось бы слушать с центра) провести провода с дорожек до обреза и после и всё на переключатель, а к нему ещё шнур от компа(ну плеера или ещё что) вот схемка
    2.3 KB · Просмотры: 5,241
открывайте центр делайте подробное фото платы с радиатором с двух сторон, выкладывайте фотки сюда и вам подскажут как и куда подключить...
Сделал как Вы сказали. Сфоткал пока что всё, ибо не уверен, что то на что я думаю на 100% усилитель))
Вот фото:
Если что извиняюсь если по фото не очень понятно будет. Заранее спасибо!
То что на фото- это не плата усилителя. Это больше похоже на стабилизатор напряжения ( на радиаторе) . Надо искать плату, от которой выходят провода к разьёмам на внешние колонки. Это и есть усилитель. Там ещё должна быть какая-то микросхема типа TDA или LM на радиаторе , или много транзисторов( тоже на радиаторе).
Сами колонки втыкаются в плату, которая на задней стенке центра.
Эта плата питает центр, вроде усилитель не должен быть на ней.. хотя я в этом не понимаю и видимо взялся за неприступную идею))
Но вот фото платы в которую втыкаются колонки и напряжение:
это тоже не усилитель на фотайте все платы попробуем найти усилитель или вид всех кишков с разных сторон.
И вот от этой платы на последней фотке 2 провода идут к той, что на фотках выше: 1й провод 2 контакта серый и красный, подписаны CNP551; 2й провод из четырех контактов, черный шлейф, подписан CNP552.
Может эта информация поможет? )
Сфоткал все платы. Щас будет)))
Всем очень спасибо за помощь!
Вот 5 фоток: ImageShack Album - 5 images
О, наконец-то нашёлся!!!!! Усилитель - на 1 и 4 фотках. Он Там на радиаторе в виде уголка в углу платы, к нему прикручены 2 микросхемы. Это и есть плата усилителя. Теперь надо найти входы на 2 канала
+1
поищи даташит в нете на микруху и там посмотри ноги входа, от них веди до начала входного каскада
микросхема MCS M27A 94V
нет это не то....сделайте фото этой микросхемы или в точности перепешите всё что на ней написано
и сделайте подробное фото этой платы с другой стороны (где нет деталей) чтобы вам указать куда можно подключиться...
и ещё вам на будущее, картинки сюда вставляйте
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Сама схема усилителя LA4597
Сделал картинки микросхемы с разных сторон. Выложу снова на imageshack в высоком разрешении, дабы всё можно было рассмотреть. Извиняюсь за неудобства с просмотром альбома в imageshack, но там можно хранить фото в высоком разрешении.
Ссылка: ImageShack Album - 5 images
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
для просмотра фото требует регистрацию...на что нет ни малейшего желания оставлять свою личную лишнюю статистику в сети (спама и так хватает)...а 2мб тут вполне достаточно чтобы разместить картинку с вполне нормальным разрешением и это удобно всем участникам форума..чем лазить на сторонних хостингах!
как хотите...я фото не увидел вот вам даташит на микросхему...а где паять разбирайтесь сами
http://lib.chipdip.ru/233/DOC000233189.pdf
убил скрипт вымогающий зарегистрироваться, впредь советую ставить фото сюда...не все участники разбираются в html кодах да и зачем эта головомойка кому то!?
подсоединять входные провода нужно так как указано на фото, провода нужно экранированные (экраны на общий)....электролитические конденсаторы через которые шёл сигнал выпаять и подключить через них или перерезать дорожки перед ними чтобы не было посторонних шумов от девайса (поставить свои конденсаторы все равно придётся 5-10мкф 16в), возможно придётся держать включеной кнопку воспроизведения на деке ну или радио включить чтобы питание шло на усилок
Слоожно получается)) Я в этом не разбираюсь.. 2 проводка припаять бы смог к красным точечка, но вот дальше хз... видимо придется забить
