Как подключить материнку Winfast?
  • Автор темы Автор темы Sunrise
Sunrise
27 Авг 2012
Здравствуйте. Большая проблема. Помогите пожалуйста
Не могу обратно собрать компьютер.
На материнской плате уже установлены:
процессор и кулер на процессоре (кулер не подключен)
видеокарта вставлена в разъем
вставлена память на 512 мб
прикручен жесткий диск
прикручен CD/DVD привод
самое главное стоит БП
и... отовсюду торчат провода
удалось подключить:
питание к процессору
самый большой штекер к материнской плате от БП
CD/DVD привод
от жесткого диска удалось подключить оранжевый провод sata
дальше ступор, особенно с кнопкой включения и с USB 2.0
фото:
штекер № 2 (4 гнезда) выходит из БП. из штекера № 2 сзади выходят провода и там торчит штекер 1 (там тоже четыре гнезда, но он намного меньше)
штекер № 3 одним концом подключен к жесткому диску (видимо к разъему питания), на другом конце четыре штырька.
штекер № 6 (маленький) подключен к видеокарте и из него выходит штекер № 5 (четыре штырька, сзади наклейка GP), а из штекера № 5 выходит штекер № 4 (четыре гнезда)
подозреваю, что № 5 (GP) нужно вставить в "0"
C уважением.
    77.9 KB · Просмотры: 12,349
№3 на №0 (или к любому подобному)
№5 на №1 (или к любому подобному)
Для подключения кнопок запуска и перезагрузки дайте точную модель платы, либо самостоятельно найдите группу контактов F_PANEL обычно в нижней правой части платы, недалеко от нее ищите обозначение для каждого из контактов, и подключайте провода от кнопок и светодиодов индикации (тонкие разноцветные провода, идущие от передней панели). Либо выложите качественное фото нижней правой части платы, а то на вашем плохо видно.
И почитайте http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Благодарю! Штекеры от БП соединил...
Модель: winfast 760gxk8mc
от передней панели идет много проводов и штекеров с гнездами:
1. USB 1 (розовый, белый, зеленый) и GND (черный)
2. USB 2 (розовый, белый, зеленый) и GND (черный)
3. Два скрученных провода (белый и зеленый): на белом "-", на зеленом "power led +"
4. Два скрученных провода (белый и черный): "reset sw"
5. Два скрученных провода (зеленый и черный): "m/b sw"
6. Два скрученных провода (белый "-" и оранжевый "+"): H.D.D LED
7. Три провода:
желтый: mic bias
зеленый: mic in
черный: gnd
8. Три провода:
Черный: gnd
Белый SPkout L == SPkout L (из первого с обратной стороны выходит второй такой же)
Розовый SPkout R == SPkout R (из первого с обратной стороны выходит второй такой же)
Красным обозначены контакты фронтальной панели (кнопки включения, перезагрузки, светодиоды), зеленым фронтальное аудио. USB подключаете к девятиконтактной группе, подписанной USB. черный/зеленый/белый/красный. В такой последовательности, начиная со стороны ключевого контакта (одиночный 9-й контакт. Он не используется).
    268.4 KB · Просмотры: 15,849
    15.6 KB · Просмотры: 8,892
    10.2 KB · Просмотры: 19,613
Два разъема USB подключил...
Если я ошибусь в FP1 и в F_AUDIO и попробую включить - ничего не сгорит?
F_Panel подключил, F_Audio не полностью.
Всё работает. Кроме системных звуков при включении. Так даже лучше.
Большое спасибо! tehno040
Пожалуйста. Обращайтесь, если будет надобность. :)
