Как подключить на передней панели микрофон с наушниками?
  • Автор темы Автор темы ArtiArt
ArtiArt
4 Июн 2013
Мать - asus p5gd1 pro, почитал мануал - там ничего, и вот в чём собственно вопрос, имеются проводки от передней панели с названиями MIC их два, GND как я понял это GROUND он один. И тут ещё два, R и L от каждого из них ещё идёт по одному таких жэ, тобиш сдвоенные... Вчера сделал USB, Лампы, Рестар, а это вообще ни в какую не могу(((
Всё окей)) ноо)) есть одна проблема, у меня нет проводков R-OUT L-RET R-RET и L-OUT, они у меня просто L и R также нету MIC IN и MIC POWER они у меня тоже просто MIC
Так как у Вас
то один "R" сажаете на R-OUT, второй "R" - на "R-RET". Аналогично поступаете с проводами левого канала.
С микрофоном аналогично, но придётся тестить микрофоном. Если не заработает - поменять местами.
"Вторые" проводки у каждого из каналов (RET -Return - "возврат сигнала") дают кодеку понять, что наушники подключены на переднюю панель и следует переключить вывод звука туда же. Это - "по правильному".
По факту же большинство производителей корпусов (соответственно, FP audio) не распаивают нормально фильтр (см. схему), через что кодек может и не распознать переключение. Здесь уже как повезет.
Сверяйтесь со схемой, мультиметр в помощь. Прежде всего проверьте, чтобы контакт у этих самых сдвоенных проводков у L и R размыкались при включении джека в гнездо. И не забудьте переключить в БИОС режим передней панели на AC97 (c HDA проблемы встречаются еще чаще).
А не будет у него ничего размыкаться, так как
то есть приблизительно вот так (обращаем внимание на короткозамкнутые петли между контактами OUT и RET):
Не факт. Эти сдвоенные проводки вполне могут быть возвратные (RET), так часто делают на шлейфах. "Общий" там всего один, на микрофон и наушники.
Вариант с перемычками на АС97 тоже срабатывает не всегда, особенно на HDA-кодеках ранних поколений (Realtek ALC861). Из-за непредсказуемого изменения сопротивления при включении нагрузки на FPA будет просто распараллеливание выхода, без отключения задней панели. Обычная история, когда плюют на спецификации Интела и делают "попроще" :)
Это и есть RET'ы (контакты разъёма 6 и 10 на любезно предоставленном Вами рисунке). только идут они не от соответствующих контактов гнезда передней панели, нормально-замкнутых на контакты выхода звука, а непосредственно от контактов разъёма 5 и 9 соответственно. Поэтому вставка штекера никак не влияет на состояние этих контактов.
Есть небольшое подозрение, что у ТС передняя панель HDA.
Хоть и те, и другие практически всегда снабжаются набором разъёмов на "хвосте" и для HDA, и для AC'97, однако сами панели (точнее - гнёзда на них) существенно отличаются, именно контактными группами определения вставленного штекера. Если в AC'97 две нормально-замкнутые группы, электрически связанные с контактами выхода звука, то в HDA одна нормально-разомкнутая электрически независимая группа.
Поэтому, если панель AC'97 использовать как HDA, возможны эффекты вроде
или вообще отсутствие выхода на гнёзда передней панели.
В случае использования панели HD Audio как AC'97, всё по той же причине невозможности использования сенсорных контактов для определения вставки штекера, звук на задних разъёмах будет отключаться, только если реализована упомянутая Вами схема слежения за сопротивлениемканала передних гнёзд. А для совместимости со всеми мат. платами необходимы петли-перемычки между контактами разъёма 5-6 и 9-10
а не качественные фотки этих проводков вам помогут??
Ultras. я немного в курсе различия спеков на AC97 и HDA, честное слово :)
Если у ТС на кабеле просто аппендиксы-перемычки (увы, за неимением фото опять приходится использовать гадальные приспособления) - вопрос с RET отпадает сам собой, включать можно произвольно и надеяться, что ALC861 вкупе с драйверами способны переключать по импендансу.
P.S. Именно это и называется "плевать на рекомендации Интел". Перенаправление выхода у ALC861 определяется сигналами по входам SenseA и SenseB (pins 13 и 34 соответственно), а из-за грошевой экономии производителями кейсов на паре проводков и катушек начинаются подобные истории...
ArtiArt, сделайте максимально разборчивые коннектора и самой платы передней панели со стороны пайки.
Да я и не сомневался :)
При всей своей фантазии после фразы
я других вариантов не вижу...
Тут указаны проводки только без подписей, и как ты просил фотка у передней панели со стороны пайки...
    83 KB · Просмотры: 178
    77.3 KB · Просмотры: 140
    83.7 KB · Просмотры: 94
    79 KB · Просмотры: 100
    105.7 KB · Просмотры: 106
    82.8 KB · Просмотры: 111
ну они могут быть ▼▼▼такими▼▼▼
Могут. Но у Вас-то, судя по снимку №5, перемычки, то есть именно так, как я понял (кстати, как вы сумели сделать такие ужасные фотографии?)
На первых четырёх снимках, как я понимаю, в верхней части платы звуковые разъёмы, внизу сдвоенный USB. Тогда это очень упрощённая плата AC'97.
Фото конечно же...(вырезано цензурой).
Но поскольку все же удалось разглядеть по 3 контакта на аудиогнездах, т.о. это не может быть вариант с механическим переключением. Следовательно, на шлейфе - перемычки. Следовательно, подключаем по вышеприведенной рекомендации уважаемого Ultras.
*в БИОС выставить режим FPA в AC97. И надеяться, что заработает.
д.б. в Advanced settings где-то...Загляните в мануал, там расписано.
Я нашёл
там нашёл что то типа "Чипсет Конфигурации" ►►►КАК НАПИСАНО В МАНУАЛЕ◄◄◄ там должно ыть FRONT PANEL CONTROL, НО ТАМ БЛ* ЕЁ НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!(((((((((((((((((
