Как подключить проводной интернет на второй компьютер без Wi-Fi роутера?
nadenka3011
1 Янв 2012
мне нужно чтобы на втором компе тоже был интернет,мне диспетчер сказал можно либо ещё одну линию провести(т.е это ещё одна абонплата) или роутер поставить,но это тоже деньги стоит и скорость от него теряется.может это не везде,ну у нас так.и как решить эту проблему не знаю,может есть какой то способ 1 ip адрес использовать для 2 компов,соединив их между собой,знатоки ,подскажите возможно ли это провернуть?буду очень признательна любой вашей помощи!:tehnari_ru_837:
проще и правильнее - роутер - можно и не wi-fi, к примеру поискать на интернет барахолках..
еще вариант, дешевле, но сложнее - один компьютер заставить подрабатывать роутером, для этого потребуется еще одна сетевая карта и какой нибудь софт, подойдет, например t-meter. для частного пользования он бесплатен и его функций более чем достаточно.
этот компьютер будет будет получать интернет в одну сетевушку и раздавать в другую, для соединения со вторым компьютером без свича, нужно будет использовать "кросс" кабель.
честно говоря чё то я не совсем поняла как это надо сделать и терминология для меня не совсем понятна,вы не могли бы описать всё тоже только для чайника,что надо купить,куда вставить,кстати второй у меня ноут с wi-fi,чтобы инфа была понятнее.а первый стационарный.буду очень признательна если объясните всё пошагово!и что это за роутер не wi-fi,я про такой ничего не знаю,как он работает?наверное нужны провода?
Ваш выбор:
D-link DIR-100 – Маршрутизаторы, коммутаторы, хабы – Яндекс.Маркет
- это если будете подключать ноутбук по кабелю.
D-link DIR-300 – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Яндекс.Маркет
- это если по Wi-Fi.
Ещё один выход (не самый оптимальный): купить
сетевая карта D-Link DGE-528T, PCI Ethernet, 10/100/1000Mbps, Retail купить в москве санкт петербурге казани краснодаре нижнем новгороде ростове-на-дону спб Юлм
и заставить стационарник раздавать интернет для ноутбука. Но этот вариант- правой пяткой левое ухо чесать. Придётся постоянно держать включенным стационарник.
Ничего этого не надо. Всё можно организовать штатными средствами Windows.
ну, вот как видно из приведенных выше ссылок, смысл брать не wi-fi роутер небольшой, wi-fi роутер делает то же самое плюс еще чуть-чуть, практически за те же деньги, тогда стационарный комп у Вас будет подключен проводами, а ноут может быть подключен и проводами и по wi-fi.
это оптимальный вариант..
про стационар - совсем забыл сказать, уважаемый KUS напомнил, его придется держать включенным для работы на ноутбуке, просто у меня компутеры совсем не выключаются, вот и упустил этот аспект.
исходя из этого выбор остается небольшой - сходить в магазин и потратить немного денег..
после покупки можно снова зайти сюда, похвастаться приобретением и люди подскажут чего и как сделать дальше, ежли сами не разберетесь.. )
можно, но на мой взгляд - проще поставить софтинку, в которой можно настроить все что нужно и чуть больше, и значительно удобнее.. )
вы все молодцы,сразу столько идей,я наверное всё таки прислушаюсь к совету на счёт wi-fi роутера,только меня интересует маленькая деталь-я подключу роутер,к нему можно проводом подключить стационарный?и если мне нужен только ноут,можно стационарный выключить и всё равно пользоваться ноутом?(в смысле лазать в инете?)
именно так, этот роутер умеет раздавать интернет и по проводам, и по wi-fi. от включения-выключения того или иного компьютера - наличие интернета зависеть не будет.
выходит придётся всё равно платить,всё равно покупать сетевую карту,а она также стоит как wi-fi роутер.так что
Дмитрий абсолютно прав.за те же деньги тоже самое и чуть больше.спасибо вам всем ребята.выручили который раз
