Как подключить реле РЭС-9?
Vadim 161
Супер модератор
13 Авг 2013
Подскажите пожалуйста какие контакты реле рэс 9 подключить к защите брига.Вот схема защиты и цоколёвка реле:
    4.3 KB · Просмотры: 824
    9.4 KB · Просмотры: 1,882
1,2 питание и 4,5 или 6,7
на схемах положение контактов реле обозначается в обесточенном виде.
Так вроде при подаче питания на контакты 1 и 2 контакты 4 и 5 замыкаются
Всё так и есть. Ещё замкнутся контакты 6 и 7. Только вот питание на реле подастся не сразу, а через пару секунд. За эти пару секунд, у тебя в усилителе произойдут переходные процессы, и в АС будет полная тишина. А если на выходе усилителя вдруг появится постоянка, то сработает твоя защита, и эти контакты снова разомкнуться. Таким образом это спасёт твои динамики. Кнопка S2 нужна для моментального размыкания этих контактов в момент выключения. На сетевом выключателе совковых усилков, есть свободная пара контактов. В момент выключения эта пара замыкается. Это и есть кнопка S2.
    653 байт · Просмотры: 1,352
    7.8 KB · Просмотры: 1,388
А куда подключать реле,покажите на схеме.
АУУУУУУУУУУУ кто нибудь ответит?
Что то я смотрю у тебя очень серьёзные проблемы с РЭЛЕ. Вернее с их подключением. Что тебе не понятно? У тебя есть рэле, схема у тебя тоже есть. Так и подключай строго по схеме!
